неработающим микрикам и дверным замкам псвящается))
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем me4enosets, 11 апр 2013.
  1. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Ребята подскажите куда копать. Не открываются/не закрываются двери с ключа. Ключ поворачивается в обе стороны, но ничего не происходит. С кнопки проблем нет, все работает.
  2. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Сломана личинка замка скорее всего. А зачем тебе это? Все равно если аккум сядет, то ключом не откроешь машину.
  3. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Спасибо, личинка как то меняется или весь замок менять? Если радио ключ глюканет, ваще не попадешь в машинку.
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Если все исправно то откроется водительская дверь повернув ключь до упора.
  5. валерий 79
    валерий 79 Новичок
    22 фев 2010
    76
    A6 2.4 02г.
    Если замок нормальный конечно попадешь-нахрен по твоему механическая часть.только водительская одна и откроиться!!!
  6. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Вы хоть строение замка видели? Там механическая часть управляется моторчиками, вращение ключа только нажимаются концевики и все. Хоть ты с бубном танцуй, а дверь не откроешь без акб.
    Это на 100, и а6 в 45 кузове можно открыть ключом только свою дверь, там все маханически открывается.
  7. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    стояла после ДТП машина на стоянке, АКБ снятый естессно, поворотом ключика дверь открывалась и закрывалась.
  8. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    У меня хоть с акб, хоть без акб дверь ключом не открывается. В багажник вообще не возможно ключ воткнуть, видимо замок другой.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.573
    видимо он солью забился
  10. валерий 79
    валерий 79 Новичок
    22 фев 2010
    76
    A6 2.4 02г.
    У меня тоже открывается без проблем-видимо мех.часть для этого и предназначена была.улетая в камандировку постоянно клемму скидываю!!!
  11. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Механическая часть работает, с кнопки двери открываются.
    У меня в истории ремонтов есть пункты связанные с ремонтом замка. Видимо буржуи что то намудрили.
    5 57171950* Door*lock*removed+reinstalled**
    6 57291950* Door*shell*removed+reinstalled
  12. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Строение замка я не видел, а вот со снятым аккумулятором открывалась и закрывалась дверь без каких либо проблем.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.573
    речь была про личинку замка багажника (задней двери) и касалась конкретно этого
  14. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    когда есть питание ключь до конца ненадо поворачивать,только пока он коснется микриков,они и откроют,а если обесточено,тогда ключь до упора и если замок в порядке дверь открывается.
  15. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    А что должно касаться микриков, когда поворачиваешь ключ?
  16. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Жало лечинки вставляется в корпус замка в такую круглую балванку,она внутри замка когда крутишь ключь нажимает то один то другой микрик.Вот нарисовал,фотка не моя.
  17. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Спасибо :up:, буду разбирать.
  18. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Всем здравствуйте. :hi:
    У счастливого обладателя водительского замка Ханс Прайс после довольно таки продолжительной его эксплуатации случилось нечто! :confused:По другому не назовешь: подаю сигнал с брелка сигнализации на открывание дверей, центральный замок не срабатывает и двери не открываются, иконка замка на дисплее брелка открыта, а по факту дверь заперта, приходится открывать вручную ключом. Вот и прошу помощи:help:, дабы устранить лишнее звено в цепи открывания дверей, то бишь ключ.:engineer:
  19. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    ну вот еще один случай с этим замком,у меня через месяц микрик на новом отклячился:mad:
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.573
    правильнее было микрик на родном починить/заменить и планку поставить.
