неработающим микрикам и дверным замкам псвящается))
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем me4enosets, 11 апр 2013.
  1. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Я не знаю че у вас там за поставщики, мне приехал нормальный замок, который не в сравнение со старым офигенно закрывался и открывался. Новый хозяин машины мои слова подтвердит))
  2. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    родной вообще приказал долго жить-дверь не закрывалась.поставил концевики и все на..рен.:nod:
  3. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  4. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Всем спасибо за советы, :ded:скоро товарищ привезет старый замок, завалявшийся в гараже, проверим в чем дело, если дело в микрике, то буду брать оригинальный.:beer:
  5. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    А кто нибудь заказывая замок на ебей.Какие впечатления??
  6. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Касательно самого варианта ремонта. может кто уже и говорил тут, но вот мой вариант:
    достал микрик, нашел твёрдый пластик-донор и припаял сверху его немного на кнопку микрика. получилось в самый раз!
    теперь проблем вообще не возникает. Даже если это и не долго прослужит, я без проблем могу это повторить без затрат. но уже месяца два катаюсь и все гуд!
  7. Alex_32
    Alex_32 Участник форума
    20 май 2011
    149
    А6/3,0 02г.
    а кто то на форуме ставил геркон вместо микриков, я все не соберусь протестировать это ноу-хау ))) вроде все нашел, только нет времени
  8. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Вот это,мне кажется,уже колхоз
  9. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    А вообще кто менял замок какой фирмы ставил? Про ремонт не нужно.Может кто знает где можно не по космическим ценам приобрести 401837015 .?
  10. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
  11. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Поискал нет там такого да и б/у можно по объяве найти вопрос сколько он проработает?
  12. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    То же собрался менять, где то есть контора здесь в ветке, я даже заезжал туда ступки стоит что то около 50руб тот который в замке стоит, но ждать надо 2-3 недели
  13. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #173 Gesha36, 24 сен 2013
    Нашел в Германии б/у 2 года но опять вопрос на фотке язычок замка не полностью за щелкнут у меня такая же фигня пальцем толкнешь он встает на место. Из всего описанного я понял что помимо микрика там протачивается пластик который колхозить не охота .Вот я теперь думаю покупать или нет.Мой замок пока нормально работает но уже были глюки при закрывании отбивает дверь. Интересно если на замок не одеты тяги язычок может находиться в нет реальном положении или только закрыть-открыть.
  14. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    #174 Jerico, 24 сен 2013
    да, протачивает, я свой разбирал и эта канавка ощутима. но, повторюсь, мой колхоз эту проблему решает! просто надо напаять сверху чуть больше, чем было, и в итоге все гуд!уже который месяц!
    а еще у меня глюки были при открывании - не всегда срабатывал тот же замок из-за другого косяка: отходил тот разъем на замке, в который вставляются провода. его достаточно было в наружу от машины прижать и он работал, но эта ерундовина вечно отходила. вскрыл замок - пропаял там контакты и как новый!
  15. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Я на правой двери пробывал поставить язычок замка в нейтральное полложение не получилось вот теперь думаю наверно не буду выкупать.
  16. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    не понял
  17. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Ну не знаю как объяснить на пальцах вот сфоткаю покажу.
  18. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #178 Gesha36, 24 сен 2013
    вот сфоткал свой замок вот в таком положении когда я открываю дверь.На других дверях язычок при открытии отщелкивается полностью.
    А это замок который я хотел купить и на фото у у него тоже язычок не отщелкнут хотя на этикете где номер замка стоит дата выпуска 2010г.Я поначалу повелся думая что невозможно за 2 года ушатать замок а потом разглядел фото и увидел эту фигню. Кто что думает по этому поводу.Может я загоняюсь.Пока от покупки не отказался.
    [​IMG] [​IMG]
  19. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Надо разобрать его, помыть и смазать. И все будет отщелкиваться))
  20. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    А теперь понял)
    согласен! у меня примерно такое было, только беда была в смазке - я все почистил и пролил WDшкой. помогло! а еще, знаю, там за это отвечает пружина. сомневаюсь что она может выйти из строя. просто фото сделано в таком состоянии, когда замок защелкнут на первую позицию из двух.
