Неравномерный износ тормозных накладок.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ASZ, 21 янв 2013.
  1. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Вроде в ваговскую коробку trw кладут
    Здесь нюанс есть - если брать аналог то только хороший. Как-то поставили корешу Китай наверное, у него скобы с суппортов передних повылетали и покоцали все диски
    Имейте ввиду
    Плохой неоригинал не держит эти самые скобы
  2. Alex_1111
    Alex_1111 Участник форума
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    у меня дребезжали минтекс
  3. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    FTE нормальные?
  4. Georgy
    Georgy Участник форума
    17 июл 2010
    275
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2011
    может и задние. Они замеряются электроручником
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
  6. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Только на А8 :hi:
    У нищебродов на А6 такого нет :cry:
  7. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    Заменил месяц назад все по кругу на ATE. Полет нормальный. В оригинале стояли Ferodo.
  8. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    ATE нормальные, TRW :hi:
  9. Georgy
    17 июл 2010
    275
    как это? У меня иногда ручник сводится и разводится сам, я так понимаю, замер идет. Да и тут писали, что была ошибка именно по задним колодкам.
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Раз в 1000 км если не пользовались ручником идет самопроизвольное его включение.. гдето читал в SSP по работе электроручника
  11. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    Каждую тысячу км проходит адаптация ручника под износ колодок, путем сведения/разведения. Но индикации критического износа нет, что очень странно. Так что если алярм на приборке загорелся - пора менять передние.
  12. DrugPodrugi
    DrugPodrugi Новичок
    24 окт 2008
    15
    Audi A6 4F 3.0 TDI
    Всем добрый вечер. Ребят, подскажите пожалуйста, если вдруг у кого была такая проблема. Недавно приобрел Audi а6 3.0 TDI 2008 года. Скрипели передние колодки и были изношены сильно тормозные диски (предыдущий владелец видимо не один раз их протачивал), так вот, заказал и поставил тормозные диски Otto Zimmermann100.3318.52 (перфорированные, вентилируемые), к ним колодки ATE, заодно поменял резиновые направляющие суппортов, проверил суппорта - пыльники без замечаний, ходят плавно, заменил тормозную жидкость, заменил пружинки суппортов. Так вот в чем проблема - спустя 1.5 тысячи пробега - внутренняя колодка изношена значительно больше наружней и на внутренней части тормозного диска - по меньшему радиусу(от ступицы) - полоса грязи сантиметра 1.5 - естественно и колодки не нормально прижимается - этот дефект симметрично на левом и правом диске, на старых дисках была такая же проблема...что может быть??!! заранее спасибо
  13. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    особенность такая у этих тормозов, всегда внутренняя больше изнашивается чем внешняя.. Можно попробовать еще суппорта перебрать, заменить сальник и пыльник, заложить смазку под пыльник и смазать поршень, может получше будет))
  14. Denis_lesn1k
    Denis_lesn1k Участник форума
    29 фев 2016
    104
    A6/С6 2.0tfsi 2008
    на с6 датчики износа стоят только на передке или зад так же высвечивает ? (электрон-ручник) Спасибо !
  15. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    Только перед
  16. Denis_lesn1k
    29 фев 2016
    104
    A6/С6 2.0tfsi 2008
    Хм, на днях засветила индикация на приборке, на яму заскочил по заглядывал, передок показался хорош... зад на порядок меньше осталось, подумал точно зад высветил, а если так:shock: ps: машина почти год, колодки буду первый раз менять, где то читал что вроде датчики на передке и задний правый.. А теперь и не знаю что думать ?! Спасибо
  17. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Датчики на переде.
    Как вариант Твоей ситуации - обрыв проводки.
    Но... снимай колёса и смотри внутренние колодки - датчики на них и именно они изнашиваются первыми и именно их хуже видно при осмотре.
  18. Denis_lesn1k
    29 фев 2016
    104
    A6/С6 2.0tfsi 2008
    Спасибо за ответ. Да сегодня снял колеса (передок) действительно внутренние почти на ноле... (после того как загорелось на приборке, проехал около 1000км, физичеки не было времени на замену) а в внешним еще бы ездить и ездить, 50% наверное не меньше... завтра поеду менять, думаю TRW взять, (оригинал 7.4 а трв 3 (трояк) на экзисте) Вопрос такой, если задние насколько я понял сводятся только компьютером (супорта, у меня электрон ручник) то как обстоят дела с передком ?? Там нет никаких сюрпризов, стандартная замена ? Комп не нужен или все же потом надо будет убрать ошибку с приборке или она сома уйдет ?? (после замены) Спасибо !!!
  19. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Стандартная замена, комп не нужен, ошибка сама уйдет
  20. Denis_lesn1k
    29 фев 2016
    104
    A6/С6 2.0tfsi 2008
    Спасибо. Именно так всё и было. Вчера поменял
