1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Нештатная сигнализация - вопросы, выбор, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Talgat, 3 янв 2011.
  1. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    В каком-то смысле на концевики безопаснее, конечно, но у меня ж работает от плафонного света...Спецы разные и думают по-разному.Лишь бы устанавливали качественно. Спорить не буду, ибо плохо разбираюсь...
  2. 12524
    12524 Bad e-mail
    16 фев 2012
    7
    а6 с5 97 г
    автозапуск вставляю ключ в зажигание завожу машину с пульта все заводиться а если без ключа то машина заводиться и глохнет не видет имобилайзер да ? а как его можно обойти и можно самому сделать обходчик
  3. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    #23 max 518, 18 фев 2012
    именно так
    элементарно
    вот как то так
  4. urchik2007
    urchik2007 Участник форума
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    все гораздо проще!!!нужна релюшка и пара диодов!!!
  5. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    serik 2580 подскажи в чем может быть косяк.если запираешь кнопкой на ключе то брелок не открывает двери.то бишь когда срабатывает типо самозапирание то открыть только кнопками с ключа ,с брелка отпираешь она пикает но не отпирает и не слышно приводов ,а если закрывать с брелка то все нормально.
    и вообше как то можно подружить блок комфорта с сигналкой?
  6. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    провода запирания/отпирания от сигнализации подсоединены не к личинке а к кнопке которая у тебя на двери и получается такой эффект
  7. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    не подскажешь тогда к каким проводам надо переподключить,? там цвет колодки и расположение проводов в ней ну и к каким врезаться?
    по схеме подключения сигналки тоже написано что надо к кнопке вроде.сигналка старлайн.
  8. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    у меня так же подключено как и у тебя, я не парюсь, а по подключению так сразу не скажу не помню какие там провода
  9. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    жаль хотелось бы чтоб с любова брелка:)
  10. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    вот, если не ошибаюсь.
    Слева от ноги водителя разъёмы.
    Верхний ряд, первый слева светло-коричневый разъем – провода зел/син и кор/желт – управление центральным замком (отрицательное).
  11. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    завтра посмотрю
  12. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    когда ты закрываеш авто кнопками от ключа у тебя срабатывает режим (sefe) при этом режиме салонная кнопка откр и закр неработает , а у тебя сигналка походу к ней подключена . для того чтоб все работало с брелка сигналки включая режим комфорт ( закр стекол) нужно подключиться к провод управ от личинки вод двери . провода находяться в разьеме , ( жгут из водит двери ) слева от ноги водителя разъемы, верхний ряд, первый слева светлокоричневый разъем, там прода тонкие закрыть - зел/син.,открыть - кор/желт., управление по (-) , если на провод закрытия подать (-) на 10-15 сек то сработает режим комфорт (закрыт всех стекол ).
    Удачи
  13. 12524
    12524 Bad e-mail
    16 фев 2012
    7
    а6 с5 97 г
    помогите найти конце вики дверей где они находятся практически подключил сигн. не могу найти концевик водительской двери какие провода в какой колодке могут находится усли можно по подробнее
  14. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    см. в теме, ссылку на которую я дал в посте #10.
    Там все есть - и цвета, и местоположение проводов
  15. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    вот спасибо завтра точно разберусь ща посмотрю как сигналку подключить чтоб минусовой импульс посылала
  16. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    концевики всех дверей приходят к блоку комфорта который расположен под ковролином в ногах водителя ,у блока комфорта светлокоричневый разъем зел/желт.,сер/красн., черн/красн., черн/фиолет., и бел/желт.-багажник, капот кор\крас , управление все по "-".
    удачи
  17. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    сегодня переподключил к зел.син о кор.желт стало работать как надо спасибо. но возник вопрос можно ли замутить открывание только багажника с помощью сигналки на брелке ключа нет отдельной кнопки
  18. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    все можно , если есть желание . там ничего сложного нет , . разбери крышку багажника посмотри как работает замок и как ходят тяжки и все поймеш сам . а подключение зделаеш от доп канала сигналки и нужно будет доп реле .
  19. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    как сигналку то подключить разберсь вопрос не будут ли двери открываться вместе с багажником.ключем открываешь багажник вроде двери тоже открываються.
  20. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    #40 serik 2580, 21 фев 2012
    смотря как ты подключиш . нужно разорвать один из пров управ актуатора багажн ( провод открытия багаж ) это делаеться при помощи реле . и будет закрываться все а открываться при наж кнопки откр багажника на брелке сигналки тока багажник
