Q7 4M Нештатная сигнализация - вопросы выбора и установки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем SauronKiev, 1 апр 2016.
  1. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    На этот вопрос способен ответить только ваш дилер))
    Позвоните и он, скорее всего, с радостью предложит установить у него данную сигнализацию...
  2. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Почитайте возможности Пандоры, и скажите что из этого функционала умеет штатная ????? не беря в расчет просто открыть-закрыть и поорать немного)))
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Я в курсе, что умеет Пандора , но машина одиноко-заведённая стоящая с ключом внутри --- Находка не для шпиона Эбершпехер с фанконтролом выход
  4. Ruslik2002
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    У меня например 5000 про, там хоть 2 ключа оставь в машине, если она не распознала метку, при попытке тронуться она глохнет, а если стоит на автозапуске то двигатель блокируется функцией "Anti-Hi-Jack"
  5. 355f1
    355f1 Новичок
    26 май 2019
    18
    Оренбургская обл.
    Audi Q7
    Небольшой отчет о Лисе.
    Когда на прошлую машину ставил PanDect с автозапуском, установщик нахваливал AutoLis, но разница в цене в 10руб, а также наличие 5лет эксплуатации pandora (dxl5000 bmw f10) перевесила на сторону pandora. При покупке Audi приятным бонусом оказалось наличие охранного комплекса на базе AutoLis (установка в 16г обошлась владельцу в 110руб, но при этом качество установки на 3). Вчера мастер установил автозапуск. В итоге:
    1.от родного ключа заводиться, три раза нажатие закрытия
    2.заведенная ставится на охрану
    3.запуск с приложения в ручном и автоматическом режиме ( по температуре или напряжению)
    4. В приложение появилось остаток литров, общий пробег авто.
    Пока доволен. Небольшое сравнение pandora и автолис, приложения +- одинаковые, особых глюков у пандоры не замечаю, у автолис есть двух факторная авторизация ( метка и пин код) у пандоры только метка, автолис гибче работает с доп замками, пандора оперативнее разрабатывает решения по обходу имобилайзера но к нам это не относится, обе требуют докупать GPS, реле, а лис еще и датчик температуры. Колво продажи Лисов существенно меньше пандор. Со слов мастера вроде как автолис лучше сделан но мой опыт эксплуатации пандоры поломок не выявил. Так что мое мнение на вкус и цвет, и то и то хороший вариант.
    Santaros нравится это.
  6. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    На официальном сайте есть сертификат, где указано, разработан и изготовлен в Италии
    http://www.techno-block.ru/view_page/69.html
    Стоит Автолокатор Сателит Т. Через полгода самопроизвольно включился левый поворотник, вылезла ошибка электроосвещения. Вердикт официалов причина доп. сигнализация, рекомендация - демонтаж. Установщики своей вины не признают. Если чем либо дооснащать авто, то только у официалов, чтобы не попасть на эти качели. Решил поставить мех. блокиратор на педаль тормоза.
  7. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Был не прав, гидравличемкий блокиратор выпускается в Италии.
    Механический российское изделие.
    Юрий222 нравится это.
  8. StripedAir
    StripedAir Новичок
    18 сен 2019
    45
    Q7 4M
    Подскажите пожалуйста, не могу понять функционал сигнализации на своей Q7 4M 2016 г.
    Ни разу не слышал, что бы орала , только моргала припаркованная на дороге . Не реагирует на домкрат, правда стоял не далеко. Пробовал садиться внутрь и просил закрыть. Через минуту махал руками и спокойно открывал дверь изнутри , тишина без морганий.
    На двери водителя кнопки как в мануале нет , сирена под капотом стоит , но возможно от снятого призрака.
    Неужели в этой машине только имобилайзер и ЦЗ ?
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Кнопки нет-сигналки нет.
    Опция, редкая. Доустанавливается.
  10. StripedAir
    StripedAir Новичок
    18 сен 2019
    45
    Q7 4M
    Понял, не ожидал такого подвоха , спасибо.
    Стоит доп имобилайзер в кан шине , но если не заорёт сирена можно ковырять машину до рассвета . Мрак .
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Почему?)) просто её не заказали и всё;)
    Сирены тоже нет.
  12. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    вообще странно что открыл дверь, если в машине закрыть кого то, то ручки дверей не открывают двери.. да и кнопка ЦЗ не должна отпирать их.
  13. StripedAir
    StripedAir Новичок
    18 сен 2019
    45
    Q7 4M
    До этого 10 лет ездил на разных Вольво, так там в каждой датчик объема точно был. Здесь даже подумать не мог, что обычной сирены нет
  14. StripedAir
    StripedAir Новичок
    18 сен 2019
    45
    Q7 4M
    Завтра к умным заеду .
    На крайний случай к дилеру, все же на гарантии
  15. StripedAir
    StripedAir Новичок
    18 сен 2019
    45
    Q7 4M
    Возможно машина видела ключ , отогнать помощников далеко не удалось )) 30 метров
  16. dmitri331
    dmitri331 Участник форума
    26 окт 2019
    186
    Владимирская обл.
    А у меня руки чешутся сигналку поставить, с gsm.. Какую не знаю, я отстал от этого. Есть предложения ОД, один Призрак ставит, другой Старлайн, везде ценник чуть больше 40.. Клубни, хелп.. Что ставить-то??? Где ставить??
  17. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    Не Старлайн....Призрак или Пандора/Пандект. И посмотрите сколько будет стоить установка аналогичных в фирменных установочных центрах для сравнения)
  18. dmitri331
    26 окт 2019
    186
    Владимирская обл.
    Спасибо! А может ставил уже кто, подскажет куда обращаться..
  19. dmitri331
    26 окт 2019
    186
    Владимирская обл.
    А Призрак может управлять Вебастой вместо фанконтрола?
  20. SergioVasinQ7
    SergioVasinQ7 Участник форума
    1 мар 2019
    302
    Липецкая обл.
