Несколько вопросов про проставки для дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Alex_z, 12 мар 2011.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Неа,нету
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А что такое "Южка"? Это где?
    1 человеку нравится это.
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Южный речной порт
    Там авторынок
    Также есть ато рынок в Кунцево, на МКАДе
    Помню покупал в Южном порту проставки в проверенном магазине. Ща постараюсь ссылку найти
  4. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Друзья, скажите, зачем УМЫШЛЕНО "портить" геометрию подвески? Придерживайтесь родного вылета...
    17-7,5J-ЕТ43 - будут стоять так, как вобщем-то им положено. Все остальное - колхоз с изменением плеча обката, повышенными нагрузками на подшипники, истеричным поведением в колее и.т.д.... ЗАЧЕМ?! Чем дурней, тем модней?!
    3-5 мм. конечно не окажут сильного влияния, но и на вид это тоже будет заметно "под лупой". А ставить 15-20мм и страдать - странное удовольствие... попахивает садо-мазо )))
  5. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    ну, ты тему для начала прочитал бы:nod:
  6. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Ссылку в студию:drunk2:
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    да вот не могу найти (((
    помню магаз изветсный. на автомобильных форумах именно на него ссылку дают чаще всего.
    если буду там в выходные проезжать, заскочу
  8. zumman
    zumman Участник форума
    17 мар 2009
    140
    Audi Allroad 2001 AKE
    бортик не на тормозном диске, а на СТУПИЦЕ!!! нужен для центровки колеса!!! сами представте, болтается у вас колесо на ступице, кое как вы закрутили один болт, диск на милиметр сместился от центра, остальные болты прижмут его в такомже виде и балансировка в жо.у! у меня стоят проставки примерно 15мм, с бортиком! сама проставка вплотную встаёт на ступицу, а колёсный диск вплотную на проставку! прикрутить проставку к тормозному диску не получится, а если и получится то толку 0! тогда ещё надо будет прикрутить всё это к ступице!, т.к. торм. диск и супица " болтаются" относительно друг друга!
    теперь по поводу болтов: с любой проставкой, даже в 3мм, болты придётся менять на более длинные!!! в нашу ступицу болты с "запасом" не вкрутишь! всего болт вкручивается в ступицу примерно на сантиметр! это около 8 витков!!!! после этого он упирается во что-то. даже если вы поставите проставку в 5мм, то "сцепка" болта и ступицы ослабеет в разы, в лучшем случае закончится срывом резьбы, в худшем, потеря колеса на дороге!!! я покупал боле длинные болты и стачивал их на наждаке до нужного размера.
    вывод! покупай проставки с бортами. замерте свой болт + толщина проставки= длинна нового болта! берём с собой тыщи три и на рынок за болтами! меньше НИ-НИ!!! больше можно- если есть наждак! без фанатизма стачивайте болт, запаса там нет!
    для меня плюсы проставок: во внешнем виде
    минусы- 1.грязью закидывает все 4 двери вместе со стёклами!!! нужно ставить брызговики!
    2.увеличивается нагрузка на ступичные подшипники!!!
  9. zumman
    17 мар 2009
    140
    это гаМно вообще не берите и даром! угобите свои диски ихнеё УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ!!!
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Есть такое дело
    Кстати,какой у тебя вылет у дисков? Что аж стекла забарасывает
    Эта проблема сильно преувеличена,уже обсуждали.
    Я вот никак понять не могу: как может быть проставка с центральной направляющей толщиной допустим 12 мм,если ширина бортика ступицы 14 мм?
