Несправность ABS, ESP, пневмы ...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем YODA, 25 авг 2009.
  1. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    ну так ты покатайся пару дней , "покрути" мотор - и тогда посмотришь...:nod:
  2. YODA
    YODA Новичок
    12 июн 2009
    73
    Audi Allroad 2,7 BT
    #42 YODA, 10 сен 2009
    выкладываю лог после покатушек))) Понравилось однако.:[:]|||||| хотя разгон наверное может быть и побыстрее. :D
    Однако движение в городе интенсивное, особенно не погоняешь....:umnik:
    ЗЫ: смотреть вторую часть файла.
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    А чего это логи то? газовал на холостых или че это такое? максимум 2880 надо было в движении писать с 1000-1200 оборотов и тапку в пол и пишешть все это время лог потом выкладываешь, а в том что ты выложил не того что то! :confused:
  4. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    #44 1967s, 11 сен 2009
    снимал ты не очень корректно...
    хотя в пике около 6000 оборотов ДМРВ почти до 200-х грамм выдает...это хорошо...:thumbup: ( но трудно судить о полной линейности показаний...)
    сними заново - коробку в ручной режим, 3-я передача, с минимально возможных оборотов (1200-1300) - педаль газа нажимаешь до упора ( кнопку не продавливать) - и НЕ ОТПУСКАЯ её ни на мгновение - разгоняешься по прямой хотя бы до 5000 оборотов ...
    там дальше есть пару разгонов до примерно 6000...( ты просто "недосмотрел", наверное)
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Точно не доглядел, смотрел тока первый лог... протупил малость
  6. YODA
    YODA Новичок
    12 июн 2009
    73
    Audi Allroad 2,7 BT
    Я делал это впервые))) Но я быстро учус. Так что на выходных выеду на трассу и повторю.
    сделаю именно так.
  7. YODA
    YODA Новичок
    12 июн 2009
    73
    Audi Allroad 2,7 BT
    Всем привет!! Наконец то нашел время для записи лога... Сначала был день варенья)) ну а потом период восстановления однако.........
    Вот собственно лог на обозрение.
  8. YODA
    YODA Новичок
    12 июн 2009
    73
    Audi Allroad 2,7 BT
    Наарооод!! Аууу! Ну посмотрите мой лог пожалста!!!
  9. YODA
    YODA Новичок
    12 июн 2009
    73
    Audi Allroad 2,7 BT
    Что то ГУРУ куда то подевались..... АУУУ!!!! Народ не оставляйте без внимания мою проблему!!! Может еще кому ее решение поможет,
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Лог или архив битый, я например, его не могу посмотреть :uhoh:
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я тоже не могу, хотя первые логи открывались дизельповером
  12. koshalott
    koshalott Новичок
    22 апр 2007
    32
    Audi Allroad 2,7T 2004
    У меня были схожие проблемы: горят сигнализаторы ЕSP, пневмы, появляются рывки при работе автомата + не работали прикуриватели и плохо работали стеклоподъемники.
    Оказалось, что сливные отверстия под аккумулятором забиты, вода не уходила, лужа была там и под передним сиденьями, где блок комфорта стоит. Мне повезло, его без потерь высушили и неисправность пропала.
    А навела меня на эту лужу два раза перегоравшая кнопка аварийки.
  13. YODA
    YODA Новичок
    12 июн 2009
    73
    Audi Allroad 2,7 BT
    Выкладываю новый архив с логами
    • Logs.zip
      192,6 КБ
  14. YODA
    YODA Новичок
    12 июн 2009
    73
    Audi Allroad 2,7 BT
    АУУУУ!! Народ не оставляйте без внимания мою проблему!!! Может еще кому ее решение поможет,
  15. Dv0rsky
    Dv0rsky Новичок
    16 мар 2010
    3
    Allroad C5
    интересно решение проблемы - у мея схожая ситуация: только задним ходом едет на ровной дороге, а вот на маленкий подъём никак не заедет
  16. Нурек
    Нурек Новичок
    6 ноя 2014
    6
    A6C5 2.5TDI 01г
    всем доброго дня принимайте в свои ряды.А6С5 2,5тди AFB 2001г периодически загораются затем гаснут значки ABS,ESP и пневма и шток актуатора прыгает.Диагностика выдает ошибку18265Р1857 сигнал нагрузки .
    Что может быть???
