нестабильность работы двигателя AUDI 80 B3 (карбюратор)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lenox, 20 окт 2009.
  1. -FLEX-
    -FLEX- Новичок
    7 мар 2007
    42
    Audi 80/B3 RU
    попробую, буду ждать очередного припадка:)
  2. -FLEX-
    -FLEX- Новичок
    7 мар 2007
    42
    Audi 80/B3 RU
    Короче достало меня это дело, начал все подряд крутить-вертеть...дошло дело до болтика уровня топлива. покрутил против часовой стрелки, совсем чуть чуть, пол оборота примерно, поехал. стало хуже...вечером закрутил по часовой на 1,5 оборота, поехал домой с работы. вчера доехал и сегодня поездил, припадков небыло.)) может вот оно счастье!))
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Яж тебе говорил...
  4. -FLEX-
    -FLEX- Новичок
    7 мар 2007
    42
    Audi 80/B3 RU
    Спасибо, мил человек.
  5. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    Нашел подвывание, оказалось был перетянут ремень грм...
    Ищу сейчас еще одно полуподвывание полу повизгивание, ремень с гены снимаю - пропадает...склоняюсь либо к ремню либо к генератору...помпу меняли месяц назад...гену тоже перебирали, ничего криминального...чем бы ремень натереть?? может он вижит...или тоже перетянут
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ремень можно тальком натереть или детской присыпкой (тоже самое)
  7. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    спасибо за совет...буду пробывать
    я думал герметиком его намазать, тонким слоем, еле заметным...он вроде липкий после застывания
  8. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    вообще ремень от жигуля
    может из-за этого визжит?
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вполне возможно. А также может быть, что изношены шкивы.
  10. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    +1. :nod: Было дело. Ремень вроде и был натянут, но посвистывал временами. Аккум даже иногда полностью разряжался... Никак не могли понять причину.... а оказалось, что шкив генератора был изношен и у ремня края снизу были слизаны (клином) и наверное он проскальзывал зараза (как-то так наверное). Пришлось шкив заменить (ремень соответственно тож), теперь фсё гут! :)
  11. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    а как узнать что шкивы изношены?
    ремень заказал родной, поставлю напишу что изменилось
    он собственно не всистит а говорит "виии..." когда газу даешь
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это он пробуксовывает. Два варианта.1-Слабо натянут. 2-Изношенный шкив.
    Как узнать изношен ли шкив. Это нужно хоть раз увидеть. Это износ на боковых тенках ручья. (поверхность как бы выгнута, а должна быть ровная)
    Ну и в изношенном шкиве, ремень проваливается до дна ручья, и оно (дно) блестит в этом случае так же как и боковые поверхности.
  13. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    Ну натянут он сильно. Когда отпускаю, то как раз звук этот пропадает, но появляеться визг характерный, от недотянутости, ну типа пробуксовывает. Когда средне натянут то тоже воет, вобщем по разному пробывал, но тока на жиговских ремнях. Пришлют новый посмотрю.
    По поводу шкивов вроде понятно, гляну. Машине та 20 с лишним, мож и вправду выработались уже. Но на на геновском шкиву еще далеко до того чтобы ремень до дна ручья ушел, хотя опять может из-за не родного ремня. Он ведь шире малость.
  14. EnGE
    EnGE Новичок
    2 мар 2010
    1
    Audi 80 B3 1.8S 1986 г.
    Подскажите пожалуйста как ухаживать за карбюратором периодически и как применять Карбоклинер, как чистить жиглер? Холостые обороты не держит, после прегазовки обороты падают ниже 900, машина тухнет...
  15. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    У меня с карбом све было ровно...обороты прыгали а) из-за вакумных шлангов и всевозможных штуковин к котрым они подходят и б) двиг перегревался, врал датчик какой та...
    так что может быть не из-за карба вся беда у тебя, но и это не исключено...
  16. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    #116 Keisi, 3 мар 2010
    Скажу по своему опыту. Первое дело для карба - дополнительный топливный фильтр. Один до бензонасоса другой перед карбюратором. Потому что и в аккумуляторе топлива могут осадки скапливаться, короче много причин и забиваются оба, просто второй подольше служит.
    Потом следить, чтобы из шланга сапуна дрянь не попадала в карбюратор. Даже в корпусе воздушного фильтра перевёл направление газов в боковые стороны а не вверх. Если поутру от мороза или сырости образуется "сметана" и она попала в карб - хана. Хоть как чисть снаружи и прыскай - "это" уже будет бултыхаться в поплавковой камере у клапана и жиклёров. И с удовольствием подзабьёт смесительные эмульсионные трубки под воздушными жиклёрами, а учитывая микроскопические размеры отверстий там, всё сказывается и на динамике и на хх и на расходе. Именно поэтому многие мастера и не рекомендуют использовать карбклинер как попало - только разжижит отложения и забъёт "узкие горлышки" системы подачи и смешивания топлива.
    Так что один раз в год-два разбираю полностью карб, мою бензином/керосином/растворителем (отверстия из шприца под давлением) и прочищаю жиклёры с трубками. И регулирую при сборке, основное это угол поплавка и объём впрыска ускорительного насоса (несложно с помощью посуды и шприца). А после главное - содержать его в чистоте как описано выше. И проблем не доставляет.
    Если в дороге пропадает хх или другие проблемы (может пыль попала) как временную меру можно вручную газуя тросиком у карбюратора прыснуть над ним из карбклинера. Может сразу заглохнуть, потому "газовать" надо посильнее.
    Удачи!
  17. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Если совсем большие проблемы с вакуумом, то лучше временно до разбирательств всё на карбе заглушить. На Кейхене это всего два штуцера. А то окажется что вакуумный корректор зажигания на трамблёре давно дырявый и через шланг идёт подсос воздуха в карбюратор, когда там должно быть разряжение (а как ещё двигатель засосёт смесь? Это же не принудительный впрыск).
  18. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Keisi спасибо за советы! Всегда понятные и полные по содержанию. Сейчас карб представляется не таким уж и страшным зверем. :thumbup:
  19. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    #119 Keisi, 3 мар 2010
    Мне очень-очень понравилась статья про два карбюратора на двигатель!
    Уж если впрыск на такую старуху не поставить, то замутить два карба интересно! И расход не выше и параметры гораздо больше.
    Хоть и ясно, что на жигули проще два коллектора от Оки присобачить. Возможно ли из двух фольцевских коллекторов переварить подобное?
  20. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Пока ставлю ремень с "шестерки" жигули. Он чуть пошире родного и кажется мягче. Не свистит-)
