Нет не меняли . Вскрыли короб его и просто убедились что он не герметичный и когда во время дождя в водяном ящике море то и он плавал . Соотвественно когда подсыхало неисправность самоустранялась . Вот тебе пища для ума : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=256404
Вскрыв черный ящик подозрительно ,но там ни капли! даже конденсата в разъемах нет!все чисто и сухо! в чем может быть еще проблема?
Выдает бортовик такие ошибки!!!Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 8E0 907 557 Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS 0006 Кодирование: 0011501 Код Сервиса: WSC 20834 8 Найдены неисправности: 17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе P1545 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал P1539 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе P1137 - 002 - Превышен нижний предел 17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе P1545 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки P1559 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева P1116 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
