нет импульса на форсунки,2,8AAH(Хелп)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dimon116, 23 фев 2015.
  1. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    возможно..там приборная панель от донора есть,,(с которой двиг снят был..)завтра гляну есть ли на ней ключик на дисплее или нет.хотя диагностика по разным кобелям показала что ни каких кодировок и протоколов защиты блок не имеет)
  2. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    я уже писал, сними полку и посмотри на замок зажигания, есть ли антенна. Делов на 10 минут
  3. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    и хотел бы узнать)на будущее)если все ж это блок. с машины блок под номером 4A0906266A c желтой табличкой.а я нашел такойже блок за 3 тыс..но там в конце нет буковки "А и табличка красная...взаимозаменяемые ли они?)"
  4. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    в этой машине нет антенки...небыло иимо.но на доноре возможно..вот по приборке узнаю завтра)
  5. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    так она вообще не работала после сборки? Я думал что проблема появилась позже
  6. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    вот вот)на этой машине ни чо не хочет работать)блин)
  7. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    в общем на приборной панеле нету ключа иимо.до кучи проверили импульсы с датчика коленвала и датчика оборотов коленвала,все импульсы есть.сравнивали их(все синхронно)фиг знает чо такое(
    • AAH 2.8.pdf
      23,6 КБ
  8. dimon116
    dimon116 Новичок
    23 фев 2015
    21
    а по ошибкам говорит что неисправны модули зажигания.хотя искра есть.(и еще хотел узнать.есть ли плюс на датчики коленвала ?просто по схеме смотрели там разЪем (с 2 и с 4) но на (с2 по схеме идет плюс)вроде 5 вольт)а с мозга идут на фишки датчиков колена.есть минус экран крайний,середина импульс.и другой край снова минус.
  9. BoB13
    BoB13 Новичок
    31 окт 2017
    2
    Казахстан
    Доброго времени суток!у меня такая же проблема один в один!AUDI 80 B4 2.8 AAH!перепробовал все!Огромная просьба,отозватся если разобрались с этим
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    и тоже мотор с другой машины перекинул? )
  11. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    давление топлива мерялось? а то прошлый тс все про электрику говорил но ни слова о топливе,хотя по его словам при принудительной подаче работала на хх ровно..
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Если заводится и глохнет сто пудово иммо просит, я так неделю трахался со свапом коллектора от ААН вместе с мозгом. Вагалкой мозги читаются?
  13. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Конкретные попадалово с этим имо
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    А его не видно, что он ЕСТЬ?
  15. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    так вроде тс писал что после принудительной заливки топлива работал недолго на холостых ровно...что тогда рубит иммо? топливо или искру?
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    при чём тут тс. Сейчас уже другой чел проблему решить не может.
  17. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    это я понял...так что же иммо рубит-топливо или искру?
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    мне кажется, всё сразу )
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Иммо рубит мозги:) Можно включить зажигание, подождать 10 сек и крутнуть стартером и в таком варианте даже вспышек не будет, а если сразу стартануть без паузы, то мотор заведется и секунд пять поработает даже:)
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    И вагалка в таком случае выдает ошибку что то типа блокировки мозгов, не помню точно как это звучит уже, что то типа ошибка блокировки блока управления, так вроде.
