нет импульса на форсунки,2,8AAH(Хелп)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dimon116, 23 фев 2015.
  1. BoB13
    BoB13 Новичок
    31 окт 2017
    2
    Казахстан
    Спасибо за то что отозвались!мотор родной!проблему решил!выставил метки!Рассинхронизация датчиков))
  2. Raimond(LT)
    Raimond(LT) Новичок
    17 май 2019
    1
    Литва
    Добрый вечер, audi 100 2.8бензин, ошибка на 6 форсунках, машина не заводитса, форсунки не работаяут вопше, после замены корзины ето всо произошло
  3. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    датчики оторвали (забыли подключить, перепутали)
    71229786, Dimon717 и Woffka нравится это.
  4. Audic4281AGA08
    Audic4281AGA08 Новичок
    13 май 2022
    4
    Здравствуйте у меня такой проблема у моего Ауди с4 2.8 двигатель ААН 1991 года у меня не работает три фарсунки с поссажирскй стороны ЭБУ менял та же ситуация по менял фарсунки тоже не помогло если перекинуть с другой стороны провод тогда работает кто-то знает причину подскажите пожалуйста люди добрые
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Какой провод вы перекидываете?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Плюсовой, видимо.
    Что мешает бедолаге проверить наличие плюса на проводе питания форсунок - понять не могу.
    Что за поколение пошло: все поголовно ищут неисправность методом замены узлов... :facepalm2:
  7. Audic4281AGA08
    13 май 2022
    4
    Импульс есть. Я проверил питания на фарсунки там должно быть при включении зажигания постаянный + а у меня на всех фарсунках не хера нету импульс на всех есть хотел спросить откуда подаётся + вот этого я не знаю диагностика нечего не показывает
  8. Audic4281AGA08
    13 май 2022
    4
    Как ранее говорил с водительского стороны все три фарсунки работает а с поссажирскй стороны если фарсунки отключить по одному штекера то ни каких-либо признаки жизни уже почти неделю не могу найти причину я одного ни как не могу понять если на всех фарсунках нету + То как тогда с водительского стороны работает все три фарсунки а пассажирского стороны не работает три фарсунки
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там плюс постоянный, а минус на каждую форсунку включает ЭБУ.
    Но - плюс появляется только во время работы стартера (и далее, после запуска - присутствует при работе двигателя).
    То есть, для наличия плюса требуется наличие импульсов с датчиков колена и РВ.
    Ты в курсе, что распредвалы в этом двигателе выставляются по планке?
    Они (РВ), вообще, выставлены у тебя? При рассинхроне меток ГРМ результат всегда будет один: движок работать не будет.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Не было бы + Не было бы работы двигателя.
    :thumbup:
    А у тебя не удивлюсь .Если при установки (проверки ) установки РВ как положено планкой .Правая сторона окажется стоит не правильно.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Как положено работать не будет..
    Если правый РВ смещён .. А левый стоит как положено . Двигатель будет работать.. А вот эффективности работы правого ряда цилиндров не буден.
    Что похоже и есть у топика.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Совершенно верно.
    Это и имелось ввиду. :up:
  13. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    как зависит постоянный + от меток да еще и на одной стороне? не дается импульс (-) при разсогласование меток,если я не ошибаюсь. + к форсункам идет от одного термореле какого там. просто нужно провод найти который обломился в проводке либо новый запустить от форуснок левых. если реально нет + !
    IGON350 нравится это.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А никак. Топик его вообще не нашел - ни слева, ни справа. )))
    BMI.57 нравится это.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    А не как не зависит. Разве только от целосности самого провода.))
    У него доже на том ряде форсунок которые работают .. Нет плюса...
    И ты хочешь что бы я верил его писанине?.
    Возможную проблему на его авто я ему написал..
