Нет искры AUDI 100 c4 2.8 Часть 2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ART_666, 7 мар 2023.
  1. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    Скажи пожалуйста если я местами поменял фишки датчика колена и вращение маховика я могу подпалить блок ?
    Напишу точнее где фишка колена я поставил вращение маховика. А где фишка вращение маховика поставил колена.
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.375
    фишки по цветам разные но это изначально шло если датчики менялись то хз. сгореть не сгорит переткни их местами , попробуй
  3. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    менял я местами тоже. стартер крутит и ни какой реакции больше.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Нет.
    Писал же уже . Если двигатель смог запустить с помощью ....тыка...
    И он работает..Значит датчики не перепутаны.
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.375
    случаем не о58 датчик холла подоткнули?
  6. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Достаточно мультиметром проверить напяжение на пинах 1 и 3 разъемов ДПКВ и ДПРВ. Датчик распредвала, работает на эфекте Холла, Следовательно на отключенном разъеме распредвала при включеном зажигании между крайними пиноми 1 и 3 будет питание 9-11 вольт, а ДПКВ у вас индуктивный, и на отключенном разъеме датчика коленвала при в ключеном зажигании между пином 1 и 3 питания не будет.
  7. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.375
    какой датчик холла установили? если б сам месяц не мог победить таку хрень то ужо давно повесил бы доп реле которое замыкало хол на массу при включении стартера. ( мне ехать , а шашечки это не главное )
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #28 Woffka, 14 мар 2023
    Сдаётся мне, что там не в датчиках дело, а в проводке.
    Ибо померла она у него сама.
    Россказни ТС о том, что +/- на фишке там есть, лично для меня не значат ничего. Пока не будет конкретных цифр, я и советовать ничего не стану.
    Ибо напряжение напряжению рознь.
    Поясню для топика: если размах сигнала будет недостаточным - мозги его не увидят.
    И добавлю: результативный пуск с помошью тыцканья проводом по массе как раз и намекает на слабый размах сигнала с ДХ.
    А размах сигнала зависит в том числе и от питающего напряжения.
    Итак - цифры в студию! :umnik:
    1. Напряжение между крайними пинами фишки ДХ.
    2. Напряжения между средним пином фишки и пином массы при открытом и при закрытом ДХ.
    Если цифры окажутся нормальными - остаётся только одна причина - рассинхрон сигналов датчиков.
    Aleks 177 нравится это.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Молодец.!!!
    Главное что бы зарычала и поехало.!!
    А то что система впрыска будет работать по принципу ...УРА...ПОЕХАЛО...
    Как я понимаю ..Не колышит.))))
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    У меня в коллекции есть два ДХ
    Один не хочет работать нормально на холодную..
    Второй не хочет работать на горячую.
    Но самое интересное .Что тот что не хочет работать на горячую..Оказался среди других ДХ. ..Теперь побаиваюсь опять на его нарваться..))))
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Зачем ты их коллекционируешь? )))
    Его очень просто вычислить тестером. Минутное дело. Не верю, что у тебя тестера нет. ))
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Для колекции.!!!
    Тот что мудрит на холодную. Без проблем.
    А вот тот что мудрит на горячую. Эту заразу греть надо..( на холодную его тестером не видно.
    Да и осциллографом на холодную не очень то и видно. . Проблема начинает вылазит при температуре за 80 гр.
    Я его пока вычислял..Он меня достал..
  13. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.375
    там 2 датчика детонации науято стоят. поправит себя . там и так не понятно сколько время с простейшей машиной онанируют. если был подобный апарат рядом можно было подоткнуть всё. и проводку вызвонить. результаты комп диагностики тоже не озвучены . это не спорадическая херь и ищется достаточно просто.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Это и главное ..
    Вместо этого пытаются решить проблему ..Методом ТЫК...)))))
  15. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.375
    хотя если мужики собираются под пивас это дело далеко не быстрое. можно и не один год так чинить ))))
  16. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    в общем парни отбуксировали ее на диагностику. показала ошибку 513 Датчик частоты вращение колена G28
  17. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    Я одно не могу понять... мы все датчики поменяли... но на тот момент не делали диагностику. Просто поменяли.. А теперь показала G28
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну а , с тыка так же заводится? Или с тыка уже давно не заводится?
  19. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.375
    при прокрутке стартером в параметрах обороты двигателя что показывает? ну нечего там делать без компа. это не безмозглый жигуль с карбюратором
    Woffka нравится это.
