Нет искры - нет показаний с датчика распредвала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sealalex, 6 авг 2011.
  1. sealalex
    sealalex Новичок
    12 ноя 2010
    28
    A4/B7 1.8T BFB 07г
    #21 sealalex, 18 авг 2011
    Сегодня забрал ЭБУ с ремонта.. Вроде перепаяли этот распределитель питания 306390538 (или исполнительный драйвер - кто как называет). Поставили на машину, проверили тестером, на 98 ногу идет питание 5вольт... Поставили новый датчик положения распредвала.. Ключ на старт... стартер крутит...и...и.. БЕЗТОЛКУ!!!!!
    Вытащили одну катушку - ИСКРЫ НЕТ..
    Подключили диагностику - показания с ДПРВ идут, сопротивление и обороты показывает, с ДПКВ анологично...
    Посмотрели ошибки - G28 неправильный сигнал...
    ВОПРОС - ЧТО ТЕПЕРЬ???? Менять ДПКВ???? Но с него ведь показания идут???
    Электрики говорят что под или на маховике есть какаято хрень от которой зависит работа ДПКВ, и если с ней что не то, то показания могут идти искаженные...
    Говорят что надо снимать коробку и проверить эту хрень.
    Кто что думает???
    На ТО меняли ремни с роликами, может там что непрпвильно поставили???? ДПРВ одевается сверху медного кольца с прорезями - коророе стоит на распредвалу. Может с этим кольцом что не так???
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #22 Zerg()()()(), 18 авг 2011
    при несовпадении фаз не будет заводиться(нет искры, нет топлива). проверьте метки грм
    врядли что могло случиться с задающим диском - там просто 62 зуба и 2 из них спилены
    проверяется синхронизация простым 2-канальным осцилографом. если вы обратились на нормальный сервис, этой темы не было бы просто....
  3. sealalex
    sealalex Новичок
    12 ноя 2010
    28
    A4/B7 1.8T BFB 07г
    к сожалению лучше в Симферополе нет...
    все, даже электрики на других СТО, советывали именно этого мастера - электронщика.....
  4. sealalex
    sealalex Новичок
    12 ноя 2010
    28
    A4/B7 1.8T BFB 07г
    спасибо, увлекся...
    топливо в рейку поступает. бензонасос работает - вот что самое интересное..
    Многие говорят что если нет искры - проблема в ДПКВ - то и бензонасос недолжен работать.. Но свечи то мокрые, да и шланг от рейки отсоеденяли - бенз течет...
    Что может влиять на правильность/неправильность сигнала ДПКВ???
  5. sealalex
    sealalex Новичок
    12 ноя 2010
    28
    A4/B7 1.8T BFB 07г
    Датчик коленвала поставили с другой машины и ЗАВЕЛАСЬ.
    Завтра прийдет мой датчик - и надеюсь на этом ТО закончится...
    Всем откликнувшимся спасибо за помощь.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #26 Zerg()()()(), 22 авг 2011
    закажи еще один, их там два одинаковых. G4 - датчик вмт коленвала и G28 датчик оборотов коленвала.
    в багажнике прозапас лучше иметь один такой.
    The engine speed sensor is an inductive pickup. The sensor is located on the left side of the engine block by the flywheel.
    It senses the 135 teeth of the starter ring gear. The MPI control unit receives one voltage pulse for every tooth on the flywheel.
    This voltage signal from the speed sensor is used by the MPI control unit to determine engine speed.
    The MPI control unit also uses this signal to calculate the ignition firing point and injection point.
    Example
    (Ring gear teeth count * 2 crankshaft revolutions)/(number of cylinders)
    = 270/6 = 45 teeth, or 120° crankshaft revolution
    The engine speed sensor position is adjusted at the factory. If the sensor bracket is removed, mark the position of the bracket on the engine block.
    Components
    F60: Idle switch
    G4: Crankshaft Position Sensor
    G6: Fuel pump
    G28: Engine Speed Sensor
    G39: Oxygen sensor I
    G40: Hall Sensor
    G61: Knock sensor I
    G62: Engine Coolant Temperature (ECT) sensor
    G66: Knock sensor II
    G69: Throttle valve potentiometer
    G70: Mass Air Flow (MAF) sensor
    G98: Exhaust Gas Recirculation (EGR) temperature sensor
    G108: Oxygen sensor II
    J176: Fuel pump relay
    J192: Engine Control Module (ECM)
    N: Ignition coil for cylinders 1 and 6
    N18: EGR frequency valve
    N30: Fuel injector, cylinder 1
    N31: Fuel injector, cylinder 2
    N32: Fuel injector, cylinder 3
    N33: Fuel injector, cylinder 4
    N71: Idle Air Control (IAC) valve
    N80: EVAP carbon canister frequency valve
    N83: Fuel injector, cylinder 5
    N84: Fuel injector, cylinder 6
    N122: Power stage for ignition coils
    N128: Ignition coil for cylinders 2 and 4
    N156: Intake manifold change-over valve
    N158: Ignition coil for cylinders 3 and 5
    P: Spark plug connector (6x)
    Q: Spark plug (6x)
    S17: Fuse for G6
    S19: Fuse for diagnostic connector
    S64: Circuit breaker for N158, N128, and N
    S72: Circuit breaker for N30, N31, N32, N33, N83, and N84
    S73: Circuit breaker for G39, G108, N18, N80, and N156
    S74: Circuit breaker for G70 and G74
  7. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    можно по подробней места расположения датчиков (G4 - датчик вмт коленвала и G28 датчик оборотов коленвала) и если не сложно их каталожки!
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    для какой авто?:shock:
  9. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    bfb и amb
    авто ессно audi a4!!!
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  11. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    благодарю!
