нет компрессии после сборки двигателя Audi 80 3A
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем polkownik, 27 авг 2011.
  1. polkownik
    polkownik Живу я здесь
    9 окт 2007
    1.199
    A6/C6 2.8 08г
    метки изменили - компрессия пошла
    по топливу хз
    надо зажигание ловить методом поиска
  2. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Подожди с зажигалкой!Попробуй так.Сними гофру с лопатку и немного приподними её(лопату).Если будет запускатся,то всё не так страшно.
  3. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Ну если компрессия пошла это хорошо. Искра есть? Словить зажигание можно как на жигулях вращая корус распределителя, предварительно выставить на первый цилиндр на глаз. Что там с форсунками? Топливо идет? Сними гофру подыми лопату дожен пойти бензин.
  4. polkownik
    9 окт 2007
    1.199
    A6/C6 2.8 08г
    т.е. она при подымании должна характерно шипеть форсунками?
    счас поеду займусь
  5. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    ну скажем не шипеть а "звенеть" если можно так выразиться
    теме типа ап
  6. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Скорее "пищать".
  7. polkownik
    9 окт 2007
    1.199
    A6/C6 2.8 08г
    в общем компрессию поймали
    завести так и не удается - стартер не проворачивает
    компрессия получилась около 14.5 очков
    ставить стартер от дизеля или А4?
  8. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    А головка сколько раз фрезеровалась?
  9. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Нифига себе новости. Это как стартер не проворачивает? Первый раз такое слышу чтобы на аудях стартер не мог провернуть колено. Скорее всего что-то мешает, не встарился ли клапан с поршнем?
    А тут еще вспомнил казус с заклинившим коленом (правда на жигулях отцовских в пору своей молодости).... Приехал в гараж, надо было заменить рабочий цилиндр сцепления, заглушил, поставил новый цилиндр, закрутил 2 болта, и тут машина заводиться отказалась напроч. Стартер не проворачивает хоть ты убейся.
    Проблема оказалась в самом цилиндре, а точнее отверстия крепления были сделаны во первых тоньше а во вторых не соосно в сравнении со старым, отсюда нижний болт крепления который чуть длинннее стал упираться в маховик. пришлось подкладывать шайбы. и всё заработало. А местные мастера уже начали мне там советовать типа коробка заклинила, оборвалась цепь и тд...
  10. polkownik
    9 окт 2007
    1.199
    A6/C6 2.8 08г
    ОДИН РАЗ
    бошка от Б4 АВК стоит
  11. polkownik
    9 окт 2007
    1.199
    A6/C6 2.8 08г
    рассказываю как было:
    - блок собран и крутился отлично
    - установлена бошка и навесное - после этого стал крутиться тяжеловато, но пока компрессии не было - довольно быстро крутил
    - после выставления меток появилась компрессия и стартер тянуть перестал даже на пуско-зарядном устройстве
    - выкручиваешь 3 свечки из 4-х - крутит
    вкручиваешь 3 из 4 - уже не крутит практически
    клапан загнуть не могло т.к. :
    - есть компрессия на всех горшках
    - прежде чем крутить мотор несколько раз проверили в ручную как все крутится
    честно если бы кто подъехал помог с машиной - было бы очень не плохо
    тачка на боровском шоссе стоит в солнцево
    может есть у кого еще мысли
    впрыск кстати был закручен так что на лопате не было свободного хода, так что на тросу с ненастроенным впрыском ее заводить идеи нет
  12. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Может катализатор напрочь забит?
  13. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Посмотрите все соединения силовых проводов от аккума до стартера и массы.Ну и сам стартер.
  14. polkownik
    9 окт 2007
    1.199
    A6/C6 2.8 08г
    там его уже давно нет:)
  15. polkownik
    9 окт 2007
    1.199
    A6/C6 2.8 08г
    я думаю что заменю все клеммы полностью чтобы их уже исключить
    но косяк кажется не в этом.....
  16. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    #36 Скрудж, 20 сен 2011
    Нет!я не говорил что загнуло клапан! Я только предположил что может легонько клапан встречается с поршнем.
    Вот могу рассказать еще историю соседа по гаражу. такая же беда была не крутит стартер хоть убей... короче я так понял что когда точили блок и колено зазоры делали минимальными "типа чтобы было зашибись.". стартер дымел но не крутил никапельки. проблему решили только холодной обкаткой.
    Может и тебе попробовать обкатать на холодную. зацепить без свечей и покатать пару тройку километров на второй- третьей передаче. что-то говорит мне что зазоры очень маленькие. покатайте на холодную. думаю хуже не будет.
    Как вариант есть еще мысля по поводу стартера, а именно износ втулок и при нагрузке на стартер возникает перекос ротора и перестает крутить.
  17. polkownik
    9 окт 2007
    1.199
    A6/C6 2.8 08г
    завтра будем пробовать покатать на тросу ее
