Нет компрессии во всех 6 цилиндрах!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем bvvit4audi, 15 окт 2011.
  1. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Будь внимательней! Смотри выше.
  2. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Спасибо. Без шпонок :confused: ? Это аргумент! Надо проверить распреды.
    Кто знает где можно купить или может кто размеры знает фиксатора распредвалов -3458- ???
  3. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    я так понял компрессометром не меряли,чепики какие всунули?
  4. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Тож хотел написать, мож ему хана. У меня тож так было)
  5. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Чепики делали из первой подвернувнейся под руку тряпки. Компрессометр работает, проверяли на автомобиле добровольца.
  6. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Меряли, компрессометром. Когда мотор крутится стрелка компрессометра максимум до 5 бар дотягивается и потом падает на 0.
  7. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    а на авто добровольца,что показал?
  8. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    28 бар
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не нужно покупать, это просто пластинки толщиной 4.5 мм.
    Для того чтобы сделать самому, нужно пол часа времени, кусок 5 мм железа или уголка, тиски и болгарка :)))
    вот что у меня получилось в свое время.
    [​IMG] [​IMG]
  10. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    #30 bvvit4audi, 18 окт 2011
    UTUG, спасибо! Но все же мнения расходятся. На другом форуме нашел инфу, где говорят что толщина этих пластин должна быть 4,2 мм. Кто прав?
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #31 pau, 18 окт 2011
    Проточка в РВ имеет 4,6 мм. А фиксаторы имеют клиновидную форму.
    Только зачем они? И без них видно будет.
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Мотор стартером крутили?
  13. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Все же с пластинами надежней. Кто скажет точно, 4.5 мм или 4,2 мм ???
  14. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    я делал 4.5 потом подгонял по месту надфилем,4.5 заходит но с небольшим усилием.
  15. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Спасибо! Все понял.
  16. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Тема конечно устарела но у чувака компресометр не исправный с 5 ти на 0 падать не может, нужно было смотреть клапана компресометра.
  17. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Интересно чем дело то закончилось
