предохранители вот только что посмотрел. на всякий случай проверил все. там все нормально . датчики кузова вчера тоже смотрел с виду все целое. и судя по заказ нарядам их меняли недавно.
я вот не пойму немного как эта система работает. почему прибор не может установить связь с блоком чтобы прочитать ошибки?? а на комбинацию же откуда то этот сигнал приходит??
Снял бардачек. Там блоков всяких я насчитал 4 штуки какой из них на корректор так и не понял. Но чисто визуально все цело провода везде подключены.
на фаре заднюю крышку снимаешь там разъем что к движку.в разъем тестором.если знать какое напряжение подается то и контролькой
поправьте если я ошибаюсь. связь с блоком автокрректора то все равно должна быть независимо от того идет туда электричество или нет ?? или не так ??
снял бардак, нашел этот блок отсоединил от него провода, стала ругаться ПНЕВМА! ошибки по: переднему заднему датчику дор.просвета плюс считать ошибки с блока регулировки фар требует! подсоединил назад , ошибки стер все нормуль пневма в норме, а 55 блок так и не опрашивается!
по твоему вину: 8Q3 Динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения) 8ED Ксенон плюс левое рулевое колесо 8X1 Очиститель фар все это говорит о том что у тебя все штатное!
он с обратной стороны алюминевой пластины, двумя гайками прикручен. я уже глянул , только толку нет ... все вроде подключено!
нашел я его скинул с него фишку . ошибка на панели пропала. тока вот не понятно неужели блок не рабочий. или все таки что то другое??
нет . как он будет опрашиватся если я с него фишку скинул. лампочка хоть погасла. уже легче. но все равно надо разобраться в чем тут дело
ну да это есть такое . причем что самое плохое ездил к дилерам они вообще ниче не могут сказать. они даже не знают где этот блок находится. пипец блин дилеры вот интересно эта езда с отключенной фишкой ни на что больше не повлияет?? может этот блок еще с чем то связан ??
