Нет связи с блоком корректора фар!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем корсар, 24 мар 2010.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    возможно со стабилизацией кузова
  2. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    это что такое ?? ESP чтоли ??
  3. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    у росса на сайте написано:
    There are certain test conditions that must be met before doing this procedure:
    Vehicle must be parked on level ground and "settled" on its suspension
    Parking brake should be OFF
    Ignition should be in the "On" position
    Headlamps should be "Off"
    так что свет включать не надо
  4. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    ну да я так и думал что его не надо включать. а ты чем ошибки читаеш??
  5. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    ваг комом
  6. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    ну что у тебя ,решил проблему?
  7. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    нет проблема так и осталась !!!
  8. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    ну что уважаемые форумчане ?? есть свежие мысли ?? где искать ?? может сам блок управления сдохх?? бывает вообще такое ??
  9. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    нет блок не сдох!
  10. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    а как ты определил что блок не сдох?
  11. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    а ты чем читаешь?
  12. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    я у дилера официального читаю. их прибором дилерским . не знаю как называется
  13. Djuz
    Djuz Новичок
    25 сен 2008
    68
    А6/98
    Кароче проблема такая же, однажды разобрал корректор, собрал, он пожужал и перестал работать, заехал всервис к электрику, электрик посмотрел, и задал один вопрос:
    - Ты его разбирал
    _я ему ДА
    - Он молодец, теперь придеться заного перепрограмировать корректор(знакомить его заного с ЭБУ), т.к настройки сбилися
    Оказываеться в корректоре чип стоит который хранит настройки.
    Вообщем это удовольствие стоит 2-а рубля((
    Если кто знает как можно бесплатно привизать заного, корректор к ЭБУ, пишите!!
  14. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    во блин . а может кто нибудь знает как с помощью прибора можно это самостоятельно сделать??
