Нет тяги (Спорадически) 2.6 АБС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexMaybe, 28 июл 2019.
  1. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    вв часть проверяй. может тупо межвитковое в катушке. Проверить можно любым осцилом, и самодельным датчиком из релюшки, за датчиками - в гугл.
  2. headliner34
    headliner34 Новичок
    31 мар 2017
    38
    А6 С4 2,6 АВС
    Доброго всем дня!
    Вопрос решился с тягой? У меня нет. Но есть наблюдения. По городу если ездить,то все норм, тянет с любой передачи и с любых оборотов, при любом пробеге. Но стоит проехать по трассе даже километров 5-10, на 5 передаче 100-110 км/ч, начинается затуп, причем до 3000 об/мин не особо ощутимый, но после 3000 об. как на 3 цилиндрах. так было и летом при +30, так же и сейчас при -10.
  3. headliner34
    headliner34 Новичок
    31 мар 2017
    38
    А6 С4 2,6 АВС
    Подниму тему.
    Заменил насос топливный, катушки зажигания, провода, дтв перенес в корпус фильтра. Проблема осталась. по городу не особо ощущается, а на трассе проблема, затуп при разгоне, дерготня. Проблема в эбу?
  4. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Провода дешевые самые? Броники... Я раз вляпался и похожее было.
    Психанул купил какието самые дорогие, все вопросы решились.
    А дешевые провода шьют под нагрузкой во все щели, плавно разгоняешь, нормально...
    И когда при скорости больше 100 нагрузка достаточная тоже пропуски идут из за прошиваний.
    И еще бывает фишки отходят какие за мотором слева в ряду если на мотор смотреть.
    Пошевелю, пропадает.
  5. headliner34
    headliner34 Новичок
    31 мар 2017
    38
    А6 С4 2,6 АВС
    Провода уже вазовские всякие разные ставлю. Прийдется тоже психануть.
  6. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    До сих пор на этой машине езжу и ничего не решилось. Заменял всё на свете. Утром - летит, в жару - лошадей 50 живых остается. Просто забил болт на это ведро.
  7. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    время впрыска сравните уж, если одинаковое - явно не мозги...
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #48 knyazevpit, 20 авг 2021
    На холостых проверять? А есть смысл в этом онанизме?
    Для несведущих, ECU Hella 2.6 АВС рвет связь по К-линии после 2000 об/мин.
