Нету циркуляции
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Miha36 rus, 2 фев 2023.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.169
    ВАЗ 1111
    С салона управляются заслонку.
    Кондиционер не стоял случайно?
  2. Miha36 rus
    Miha36 rus Новичок
    1 фев 2023
    51
    Неа, она в простой комплектации,я ваще первый раз слышу чтобы кран печки вакуумом управлялся
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.169
    ВАЗ 1111
    Да я и сам такое встречал всег один раз.
    И очень давно.
    На В3 .Почему это вспомнил.. Потому что сам удивился этому. и сам лично его менял. Если снять патрубки и заливать ОЖ
    То ОЖ должна начать выбегать из обоих патрубков.
    Проверь.
  4. Miha36 rus
    Miha36 rus Новичок
    1 фев 2023
    51
    Если не выбегает из обеих патрубков , то это неисправен кран???
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.169
    ВАЗ 1111
    Накорми его.))) Оголодал бедный.))
    Тот что идёт с головки .Это ОЖ идёт в радиатор.
    Тот что идёт на помпу.. Это движение с радиатора.
    По твоему описанию в печке воздух..
    Открути спускник..( то что ты называешь клапан ) и лей ОЖ пока не перестанет выходить воздух.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.169
    ВАЗ 1111
    Мало вероятно что он стоит на твоём авто.
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Из вашей писанины вы занимаетесь херней, не выяснили причину и не можете остановиться в рукоблудии.
  8. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.305
    удивительная проблема- вместо проверки , продувки всех шлангов и трубок охлаждения на малом контуре на простейшем моторе ставят донора , капиталят его , а циркуляции всё нет .
    knyazevpit и Geka нравится это.
  9. Miha36 rus
    Miha36 rus Новичок
    1 фев 2023
    51
    Там отверстие слишком маленькое, кроме чтт шприцом))))
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.313
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Каким образом обратка может быть горячей, а подача - холодной? :rollingeyes:
    Автор, у вас там фланец на ГБЦ, который на печку выходит - пластиковый, или китайский дюраль?
    В нём точно дырка есть?
    В головке на печку дыра сантиметра два диаметром - не рассказывай сказки, что через неё ОЖ не идёт.
    Там либо шланг забит, либо фланец без дырки (у китайцев всё моГЁт быть).
    Вы там на фланец прокладку не ставили самодельную, случаем?
    Может, дырку в ней вырезать забыли?
    О майн Готт! :dead: :rollingeyes: :lol:
    Geka нравится это.
  11. Miha36 rus
    Miha36 rus Новичок
    1 фев 2023
    51
    Мотор то работал изначально нормально, когда разрывает радиатор на печке в большинстве случаев это прокладка прогорела и газы идут в систему охлаждения
  12. Miha36 rus
    Miha36 rus Новичок
    1 фев 2023
    51
  13. Miha36 rus
    Miha36 rus Новичок
    1 фев 2023
    51
    Прокладки все покупные, это прошлый век выбивать прокладку из паронита , ща все есть в продаже! Я систему охлаждения не особо знаю, ну если стоять к машине лицом то получается правый патрубок печки горячий июа левый холодный, и я не рассказываю сказки, говорю как есть , может мы что то подключили не правильно
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.313
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Левый (по ходу движения) патрубок печки - вход с ГБЦ.
    Правый - выход на тройник.
    Проверяйте.
    Или крышка РБ нерабочая. ))
  15. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.305
    или вентилятор не отработал , но искать сложно тут только другой мотор подоткнуть. по другому никак ....))))))))
    knyazevpit нравится это.
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Откуда такие глупости в голове? Порвать может всё и расширительный бачек, и радиатор основной, и радиатор печки при неисправной крышке расширительного бачка.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    И вылюбить мозг окружающим.
    ЗЫ Тут как-то любитель любить мозг искал утечку почти месяц в бортовой сети, хотя ему хором говорили, что у него коротнула банка... это похоже из той же серии.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    Предложу сделать фото сверху - общий вид с разных ракурсов. Как куда шланги идут.
    Вам нужен свежий незамыленный взгляд.
    Aleks 177, Romik203 и Geka нравится это.
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Семки и попкорн закуплены на две -три страницы .. )
    Goga1584 нравится это.
  20. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Видос бы заснять, со всеми манипуляциями.....
