Нету циркуляции
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Miha36 rus, 2 фев 2023.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не герметичная система охлаждения, подсос воздуха при остывании ОЖ
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    так крышка ОЖ так и работает : при нагреве (расширение) - сброс давления , при охлаждении - клапан выравнивает атмосферное давление .
    Woffka нравится это.
  3. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.888
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    При открытой крышке воздух в печку не попадет. А вот если крышка закрыто, то в систему может попасть воздух при остывании через неплотное соединение или небольшой свищ ниже уровня ОЖ в бачке... и где он будет скапливаться? конечно в радиаторе отопителя.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.313
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В крышке два клапана: прямой и обратный.
    Обратный там именно для того, чтобы впускать в бачок воздух при остывании ОЖ.
    Если он неисправен - шланги сжимает при остывании.
    ТС об этом не писАл - значит причина не в крышке.
    Razer69 и Андрей 75 нравится это.
