Нету связи с блоком упр. двиг. А6 с5 AFB 1999г.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 26 май 2013.
  1. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Знаешь если там такой сыр-бор , то берешь отключаешь все блоки , оставляешь только ЕКУ мотора и пробуешь снова подать напряжение.
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    что то надо будет делать
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Поздравьте братцы!!! Завел сегодня ласточку!!! :rock: :accordion:
  4. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Поздравляем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что было?
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    сгорела коса идущая над левым верхнем лонжероном, на датчик давления кондера и силовые на заземление как я понял. замыкнула там все и вся. Пришлось новую проводку прокладывать, но старания не прошли даром :)
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Кстати хотел спросить для чего нужна площадка прикрученая к нижнему левому лонжерону. туда как раз идут толстые провода из моего жгута? они все соединены на массу как заземление или я не так понял?
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    хотелось бы тоже узнать ...когда разбирал мотор наткнулся на них:shock:
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Резисторы для вентилятора.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нифуясибе ризисторы, зачем такие ?
    всё это для одного вентилятора ?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Затем, чтобы заржавели и вентилятор не крутился :hi:.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я вот и думаю. там же клеммы голые. Вода попадет и замкнет все нахрен :chainik:
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    после ремонта перестали работать 3 стеклоподъемника на короткое нажатие. т.е. если удерживать кнопку то работает, а коротким нажатием не опускает и не поднимает. И заметил что при езде иногда щелкает какая то реле под рулем
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    На В5 после снятия аккума эту функцию активировать надо. На С5 не надо?
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    да вроде всё просто -удерживаеш нажатой до полного опускания ,а затем удерживаешь до полного подъёма
  15. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Т.е. надо :nod: Я к тому, что может ТС не активировал, ибо по любому аккум снимал :shuffle:
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    надо попробовать. спасибо :nod:
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Надо надо все заработает
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod::nod:
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Заработала )))
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Появилась другая проблема и не знаю как решить. Нажимаю на газ и загорается на верхнем табло <<brake>> колодки в порядке, уровень жидкости тоже. Иногда при резком нажатии на газ резко дергает, как будто коробка скидывает на пониженную + ко всему машина перестает тянуть. как будто прицеп прицепили. Ошибок нет ни по двигателю ни по коробке ни по абс
