Нету связи с блоком упр. двиг. А6 с5 AFB 1999г.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 26 май 2013.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    или brems ,датчик под педалью может
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Могу предположить, что сгорела коса не только на лонжероне. Видать еще чего поплавилось.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Вот гадость то. И начинает пищать именно когда газ нажимаешь а не тормозишь
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Раз пищит - должны ошибки быть. Попробуй почитать именно когда пищать будет.
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    вагком так умеет? Вот только в каком блоке ловить эту ошибку
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пише brake - наверное АВS. Хотя х.з., может это следствие, но все равно должно хоть что-то показать. У меня ругалась на выключатель тормоза, так след был и в пневмоподвеске и по двигателю, даже спиралька моргала.
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    у кого то ,читал ,горели стопы ,загорался brems после заводки мотора и при начале движения тачка глохла(мультитроник) -"лягушка" под педалью тормоза косячила
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня типтроник авто не глохла, но неприятно, когда горит большая часть панели.
    Ваще прикол. Это когда тнвд у меня погорел и тачка стояла. Приехал ко мне друган, а у него лампочка перегорела. Ну я свою из заднего фонаря и дал. А когда починился, вставил другую и поехал. На тормоз жму - ошибки вылетают по пневме, абс и двигателю, ну прям елка новогодняя. Вспомнил про лампочку, вытащил ее, решил прозвонить - к.з. в лампе. Первый раз такое встретил.
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    у товарища тоже тачка светомузыку любит на панели какая -нибудь вечно вылазит ,то есипи доканывала -починил насос ,вылез датчик положения кузова (горела лампа корректора )-починил ,вылез бремс -погас стоп сигнал 5-ой двери,починил ,вылез аэрбэг ...я уже смеюсь ,говорю ему не заливай омывайку ,пусть горит может ей нравится чтоб хоть что то горело
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да наши старушки такие - капризные.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    и не говори. Меня прям уже подбешивать начинает. одно чинишь другое ломается :hot:
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Chyrik, с чего вдруг у тебя все замыкать начало ? Не утопленник ли ?
    Как то обычно у Ауди таких проблем с проводкой не наблюдается...
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я уж и не знаю что думать. может и утопленник. Но думаю все дело в косе кондера на датчики. все гореть от туда пошло. Когда купил через месяц нашел эти провода горелые, но все работало. Так и ездил. Но в конце на ходу машина встала. Развел новые провода до места оплавки. Машина стала заводится но появились сопутствующие проблемы. Быть может этот жгут еще чего подпалил
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    похоже тебе придется проводку перебирать серъезно :rollingeyes:
    сочувствую
  15. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    У знакомого А6 квадро АКЕ 2001 , тоже началось из датчика температуры , потом ошибки по АБС, воздушные подушки , каждый раз всё новое . А когда зарядил батарею то всё стало на место. А искал проблемы целый месяц , то онно то другое.
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Сегодня прокатился. Все нормально вроде. Херня какаято. Думаю проблема вылазит при нагреве.
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    У меня было что подобное. Машину брал весной. Наступило лето жаркое лето и стали вылазить три иконки АБС ЭСП и Пневма. И что характерно только на горячию и только если заглушить и завести снова, можно было два три часа ездить все хорошо, только заглушил все приехали. Поменял лягушенка под педалью не помогло, где то прочел что можит глючит расходомер не помогло. Все оказалось намного проще. Угол в базовых стоял 4,4АТДС поставил 2 АТДС все прошло. Но ошибок тоже не было что угол вне диапазона.:hi:
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Все стандартные параметры проверил. угол в базовых в норме
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не торопись ковырять, покатайся, прочувствуй, думаю, когда повнимательнее посмотришь - поймешь в чем дело.
    После борьбы с тнвд, мне вообще кажется, что вся эта самодиагностика - фуфло полное. Ну если тнвд плохо себя чувствует не уж-то нельзя об этом водителю сказать. Мне, как водителю нах.. надо моргающая спираль, когда авто уже стоит. Понятно и без спирали - надо комп подключать. Зато если лампочка перегорит, а если еще на тормозах - все засветится и абс и есп и пневма, а через некоторое время и спираль загорится. И ведь в каждом блоке ошибки покажет. Это пример простой, легко вычисляется лампочка, а если посложнее!:hot:
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Я как раз и принял решение понаблюдать. как говорится хороший стук вылезет. Я уже склоняюсь к тнвд. думаю это из за него дергает, а лампочка это лишь совпадение или следствие
