Нету связи с блоком упр. двиг. А6 с5 AFB 1999г.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 26 май 2013.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    #81 Chyrik, 14 июн 2013
    Проблема вылезла снова. Горелая коса не причем. Выше писал про симптомы дергания коробки. Когда резко нажимаешь газ при 10-40 км\ч происходит удар и машина клюет вперед, если сразу отпустить газ то симптом проходит, если продолжить жать педаль отгарает клемма силового красного провода на оранжевом штекере в коробке с мозгами под капотом. В первый раз как раз заглох после резкого нажатия газа. Если ехать очень плавно то ничего не горит. 2 ошибки по двигателю после отгарания провода 1)датчику нехватки топлива 2)передув. Когда заводишь пару раз машина сама газовала и спираль моргала. Думал на тнвд, но там проблемы с электрикой обычно из заедаещего поршня вроде. а у меня в базовых от 16 втдс до 3 атдс
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    была тут тема одна про короб в аварийном режиме после кик дауна. Что то чуюпроблема у вас одинаковая... что то где то коротит при полном газе! Возможно педаль электронная, которая имеет очень много функций кстати!
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    все пипец. Домой на тросу притащили. Задымилось под панелью :(
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, непруха. Похоже придется таки проводку перебирать. А что за провод на котором клема отгорает? По схеме не определил куда идет? Держи в курсе ремонта.
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Красный провод, как я понял идет через этот оренжевый штекер на 30 клемму, через него много чего запитано включая мозги двигателя. На днях полезу смотреть последствия дыма. Быть может нет худа без добра и горелый провод приведет к месту замыкания
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    #86 Chyrik, 18 июн 2013
    Друзья, отпишусь по новостям о ремонте. Сегодня проверял проводку по капотом. Вскрыл жгут в коробке с мозгами. Выяснил что красный провод который у меня постоянно отгорает, (от оранжевого штекера) идет напрямую к реле тнвд и эбу, нигде не разветвляясь. Он как я понял по схемам идет на 30 клемму т.е напрямую к акб. Самое удивительное, что машину я снова завел, без дыма без всякого, Пытаюсь передвинуть рычаг акпп на R или D и глохнет, причем не постоянно а через раз. В мозгах прописывается ошибка по насосу в баке. датчик уровня топлива обрыв или короткое замыкание на +. Полез искать насос. Увидел на нем интересную картину. Маленький штекер с двумя проводками обрезан и на него напаян новый колхозный провод, а на штатный провод между двух концов припаян резистор. У кого есть какие мысли по поводу этого всего или догадки? Может подскажите
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так насос в баке подключен или проводка заканчивается только резистором?
  8. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ну если ето тоненький и только 2 ,то это датчик низкого уровня топлива. Ели там стоит какой-то резистор то это кто то поставил чтобы обмануть ЕКУ . И если там стоит 430ом то ЕКУ думает что стакан полный и работает, но если там что то редкосное то мжет из-из этого и глохнуть . смотри групу 021 в моторе .Что там.
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    насос подключен. Резистор на датчики уровня топлива
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    омы не разобрал. Но что интересно при включении зажигания на предохранитель 28 ток не приходит
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #91 sl1220, 18 июн 2013
    У тебя ELSA нет? Там схемы есть все, надо бы тебе ее раздобыть.
    Там система такая. Мозгами активируется реле насоса, причем, именно через мозги идет замыкание на минус, а + берется с 87 клемы. См. рис. зеленым отметил.
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Спасибо за помощь :beer: Схемы у меня все есть, просто там еще колхоз у меня в проводке
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Есть новости. Красно-зеленый, питающий тнвд, провод пригорел к двум проводкам тоненьким и плюс ко всему пробивал на массу через головку блока в месте крепления подкапотной косы через хомут. Отсюда и отгорающая клемма плюсового провода. Сразу отпали все проблемы с насосом в баке. Убрал резистор и припаял штекер назад. Все заработало на ура. Тьфу тьфу. Пока ошибок не вылезало. Прокатился и охренел. Чувство что раньше она вообще не ехала. Может конечно это так лишь кажется на радостях. Буду проводить дальнейшие испытания, на дальняк пока страшно ездить ))))))
