Нету тяги , турбина дует .
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Tofik1337, 15 дек 2019.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #41 Kotiara, 19 дек 2019
    Я бы тогда вскрыл мозги и проверил трубку внутри на целостность и забитость.
  2. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Не исключая вот такой вариант, только в меньших масштабах.
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  4. Tofik1337
    Tofik1337 Новичок
    31 янв 2019
    48
    Целая трубка
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Чето все работает, но ни че не работает. Давай тогда плясать сначала по ошибкам. По клапану посмотри вот здесь.https://vwts.ru/forum/topic/207117/
    По расходомер надо искать какой у тебя должен стоять и проверять как он подключен к эбу двс. Характеристики у них могут быть разные и не факт, что одинаковые сигналы выдают.
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А расходомер какой фирмы стоит, не пирбург случайно?
  7. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Где то я видел эту фоточку уже))) даже знаю кто фоткал :D
  8. Tofik1337
    Tofik1337 Новичок
    31 янв 2019
    48
    Он самый
  9. Tofik1337
    Tofik1337 Новичок
    31 янв 2019
    48
    Клапан исправен, ошибка из-за того что сделали секретку якобы и поставили тумблер который подаёт сразу на прямую 12 в на него. Походу у них релюха сдохла и они решили так сделать
  10. Tofik1337
    Tofik1337 Новичок
    31 янв 2019
    48
    Завтра отвезу к человеку который Свапал с 2.5 на 1.9 проверит электрику
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Есть ещё вариант, но я не приверженец так ездить. Можно исключить ограничение по воздуху для проверки наддува и подачи топлива. https://yandex.ru/turbo?text=https://www.drive2.ru/l/5257636/
    Перед этим проверить напряжение на 1 и 6 выводах. Либо снять дмрв и продуть его воздухом с просмотром показаний, только аккуратно.
  12. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Пирбург занижает показания больше 100мг.Ствил такой,потом выкинул
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да чего вы к расходомеру докалупались. С тем надувом что имеется у него норм показания.
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ну так на 3000 об как минимум воздуха уже должно быть больше.
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    По его словам дырок не на выпуске не на выпуске нет, кат не забит, управление на турбину работает. Значит куда дуть и чем все есть. Ограничение топлива по воздуху осталось. Поэтому и предлагаю временно убрать его и снять заново показания. В логе при отключением дмрв надув поднялся, хоть не намного, но все же. В чем я неправ - поправь. Ну не возд фильтр же у него в глушняк забит, поменял его наверно первым делом.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Воздух к оборотам никакого отношения не имеет. Он зависит только от давления надува
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #57 Yuzeff, 20 дек 2019
    Ещё раз говорю, откуда воздуху взяться если нет надува? При отключёном дмрв подменное значение воздуха 550мг. поэтому и топлива побольше льёт.
    А если сопоставить его логи то в первом, где 1гр. была, топлива было 25мг. И на всём логе. Хотя там и надув хоть какой то был, и воздуха побольше. Остальные логи с 8 гр. показали что расходомер здесь не при чём, от него ограничитель куда больше. Значит что то ещё обрубает.
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ты хочет сказать, что по воздуху ограничение 36-39, а у него упирается в 25. Но какое-то сильно ровное ограничение от начала и до конца.?!?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вот это и странно.
  20. Tofik1337
    Tofik1337 Новичок
    31 янв 2019
    48
    В понедельник отдам , человек тоже менял с 2.5 на 1.9, была точно такая же проблема , там в проводке говорит дело , она не подходит . Там нужно ее переделать
