Неубитая A8 D2 в оригинале с 155 ккм.
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем SKIF., 22 сен 2013.
  1. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Да уверен дело в батарейке :)
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Кстати, нашел на зиму теплый подземный паркинг у друга, который пока делает ремонт, и мместо ему нафиг пока не нужно. Так что с первыи снегом ставлю авто туда. Просмотры, соотв. сильно осложняться и будут доступный только в выходные в р-не воробьевых гор.
    Пока просмотров 0, что, с одной стороны радует (можно еще годик оставить ее себе), а с другой - напрягает (никому не нужны Д2)
  3. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Почему не нужны, еще как нужны, мне например:) Просто не каждый готов платить за нее налоги и оплачивать большой расход:( Машина для ценителей и фанатов марки...
  4. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    сфоткал летние диски. Они даже лучше, чем я помнил. На некоторых только колпачки чуть пооблезли. Фотки верхнего и второго (чуть протер его от пыли). Дальше очень тяжко было рыть, т.к. они заставлены комплектами от других аудей :)
    резина близка к индикаторам.
    И вот вопрос, кстати: один потенциальный покупатель интересуется, отдам ли я ему машину без летних дисков, но со скидкой за них. У него остались диски от предыдущей а8 :)
    Не очень хочется заниматься, но за сколько реально продать такие диски на А8 в очень хорошем состоянии? Хотя порядок цен, и насколько есть спрос на них вообще?
  5. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Скажу так ,когда покупал машину у меня было 2 комплекта лето зима на одинаковых вот таких R17 дисках как у тебя. Один летний комплект я продал за 23 руб но там резина износ был 2-3 мм всего и купил я на лето от S8 18 е так же с резиной(просто очень хотел такие диски ) . Взяли авторушники мой летний комплект так как почему то на 18 радиусе с 45 профилем не смогли ездить . Я езжу без проблем на них до сих пор .
  6. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    При таких раскладах понимаю, что основная ценность такого комплекта в таких размерах - в резине. Тут ее уже почти нет. Посему комлект не более
    12-13 тр может стоить. Не, тогда отдаются вместе с машиной онли.
  7. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Метка сегодня вроде не глючила. Но была ли это она?
    Одно реле точно глушит ECU, а второй реле отслеживает начало движения и глушит либо его же, либо что-то еще.
    Когда метку проглючило первый раз по полной - была куча ошибок по ECU в 01 engine, что логично. Потом я все стер, и был один глюк метки при начале движения.
    Сейчас имеем такую картину. Смущает третий 03 блок. Может метка "рвать" его или это что-то другое может быть?
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 4D0 907 389 E
    Component: ABS/ESP allrad D26
    Coding: 08397
    Shop #: WSC 02314
    VCID: 3162179A97734C94
    1 Fault Found
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-10 - - - Intermittent
    Сейчас все вычистил, покатался, проблем сегодня не испытал.
    P.S. Полный лог. Л-Зонд менять, как я уже говорил, новому владельцу :)
    [CUT]Saturday,05,October,2013,19:20:48:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 4D - Audi A8 D2
    Scan: 01 03 08 11 15 16 17 18 25 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77
    02
    VIN:
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 4D0 907 560 G
    Component: 4.2L V8/5V G 0001
    Coding: 05753
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    AUZ7Z0X1127999
    2 Faults Found
    17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Short to Ground
    P1115 - 35-00 - -
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Coding: 08397
    Shop #: WSC 02314
    1 Fault Found
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4D0-820-043-MYX.lbl
    Part No: 4D0 820 043 N
    Component: A8-Klimavollautomat D12
    Coding: 00080
    Shop #: WSC 02314
    VCID: 2756F9C2A9B70224
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 4D0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 4D0 959 655 M
    Component: Airbag Front+Kopf 1004
    Coding: 00427
    Shop #: WSC 02324
    VCID: 3C7C36AE4031B1FC
    Address 17: Instruments Labels:
    Part No: 4D0 919 033 BH
    Component: D2-KOMBIINSTR. VDO D23
    Coding: 00083
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 6BDEC5F275DFE644
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No: 4D0 265 105 G
    Component: Standheizung Benzin D49€
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 02314
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
    Part No: 8L0 862 257 G
    Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
    Coding: 13162
    Shop #: WSC 00222
    VCID: 39722FBA4F0384D4
    Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
    Part No: 4B0 919 887 B
    Component: Navigation BNO 0001
    VCID: 326018969275778C
    Address 45: Inter. Monitor Labels: None
    Part No: 4D0 951 177 B
    Component: Innenraumueberw. D04
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2854FAFEA4A90D5C
    Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-DYN.lbl
    Part No: 4B0 907 357 B
    Component: dynamische LWR D03
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 131071
    Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 4D0 035 186 F
    Component: Radio 0001
    Coding: 00115
    Shop #: WSC 02314
    VCID: 254AF3CAD3BB1034
    Address 76: Park Assist Labels: 4D0-919-283.lbl
    Part No: 4D0 919 283
    Component: Parkingsystem A8 RDW D06
    Coding: 01108
    Shop #: WSC 00000
    VCID: E8D43AFEE4294D5C
    Address 02: Auto Trans Labels: 01L-927-156.lbl
    Part No: 4D0 927 156 CT
    Component: AG5 01L 4.2l5V RdW 1313
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 02314
    VCID: 7DFAFBAA1BAB78F4
    End ---------------------------------------------------------------------
    [/CUT]
  8. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Это повторится :umnik:Батарейка в метке не сразу помирает если меньше 3v . Это звоночек .Поменяйте батарейку потому что это через 3 дня тирэ неделю повторится . Батарейка СR2032 стоит 18 -20 руб .
  9. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    да уже поменял :) хорошая батарейка 2032 стоит 100 рублей :umnik:
  10. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    #150 SKIF., 5 окт 2013
    Итак, небольшой апдейт и ИТОГ по косякам и тонкостям, которые я не описал в основном посте, но которые теперь уже точно знаю или вспомнил + которые обсуждались тут на предыдущих страницах.
    Какие есть косячки и тонкости:
    1. Лампочка ксеноновая левая. Один раз потухла. Видимо умирает. Правая менялась 10 тыс назад. Покупал пару, поэтому вторая лампа должна где-то быть. Пока не нашел.
    2. Лямбда-зонд. Надо менять. Помер.
    3. Передние тормозные диски прогретыми пару раз при активном торможении от 120 и выше начинают подбивать. Пора менять, хотя колодки новые (не более 2000).
    4. За 5 месяцев спустило давление в левых передних колесах до 1,6 атм. Правые - ничего не спустило.
    5. Щетки стеклоочистителя поменял. Купил новомодные безкаркасные. Водительский не прижимается по центру - либо менять пружину на более тугую, либо купить обычные щетки.
    6. Что-то щелкает в салоне иногда за панелью. Похоже на заслонки климата, хотя все работает, все дует во всех направлениях и регулируется.
    7. Личинка замка багажника закисла и не открывается ключом механически!!! Т.е. сама кнопка работает отлично, но если багажник заперт, то могут быть сложности.
    Столкнулся с проблемой, когда полностью сел АКБ старый (сейчас стоит новая Варта). Машина была штатно заперта на сигналку. А багажник откроется только из салона кнопкой либо разблокировать с ключа. Но для этого нужно питание в сети, а акб же умер. Пришлось подавать 12в через прикуриватель. Иначе запертый багажник не открыть и к клеммам акб не подлезть.
    8. Метка black bug. Осталась только одна! вторую потеряли давным-давно. Раз в год в ней надо менять батарейку, иначе можно попасть.
    Один раз метка должна считататься до пуска двигателя (из блока предохранителей должен прозвучать тихий пик-пик). Второй раз она считывается через 20 или 30 секунд и/или при начале движения, а также считывается всегда повторно если на незаглушенном двигателе открывали/закрывали хоть одну из дверей. Если при повторном считывании метка не считается, то сразу после начала движения сигналка глушит машину (отключает ЭБУ).
    Метку лучше сделать вторую обязательно, поскольку они имеют свойство ломаться ( на другой машине у меня 1 метка умерла, но была запасная). Здесь запасной метки нет. Или вообще удалить эту сигнализацию за неактуальностью для 14-летней Ауди. Блок сигналки стоит в ***censored****. Реле - где-то.... без понятия, где они.
  11. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Ну я дорогую не ставил и про 18-20 руб ошибся вроде покупал рублей за 60-70 :umnik:
  12. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    #152 AndreyRS, 5 окт 2013
    1 Цена вопроса 1000 руб
    2 Лябда 5000 руб или глушить
    3 Готовим рублей 5 + колодки
    4 Разобраться думаю ничего страшного
    5 Оригинал где то 1800 руб за обе
    6 Это ничо страшного .
    7 Если сядет Акум придется прикуривать от проводов в полу пасажира . Надо разработать У меня было такое в -27 :cry:
    8 Ничо страшного надо иметь запасную батарейку
    :wink:
  13. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    ну, может и скидку на это сделаю, хотя это ж мелочи :)
    Расходники.
    Только при продаже 4-ки понял, что НИКОГДА в жизни не открывал багажник ключом, а там, оказывается, есть личинка. Тоже была закисшая, когда покупатель проверял :) Я даже не знал, что она там есть.
    На дверях рахрабатываю раз в год в профилактических целях, а про багажник не думал никогда.
    На 8-ке багажник никогда также ключом не открывал, ибо необходимости не было. Разработать не получилось. имхо надо либо пшыкать чем-то либо перебирать. Ключ вообще не поворачивается никак.
  14. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    А там есть выводы или клеммы на "+" ?
  15. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    #155 AndreyRS, 5 окт 2013
    Вот представь тверская обл -27 акум сел за три дня в ноль почему то:cry: . Личинка вод двери открылась без проблем хотя с нее никода не открывал. Вообщем поломал даже ключ пытаясь разработать и прыская в личинку багажника все возможное так и не открыл . Позвонил клубням ,сказали вскрывай пол пассажира там есть провода минус и плюс .Добрался накинул клеммы с прикуривающей другой машины . Открыл багажник с кнопки на стойке .Вообщем весело было :rollingeyes:
    Вот что значит личинкой багажника никогда не пользоваться. Потом разработал уже не в морозы на всякий.
    Потом с помощью прикуривателя уже на акуме завел вебасту проработала 20 мин ,завел машину. И поехал со сломаным ключом зажигания. Рядом рубль сорок (Мерс W140 дизельный не завелся) Хапнул "хорошей соляры ".
  16. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Да там есть , у меня под капотом плюса нет ваще :uhoh::rollingeyes:
  17. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Я сделал немного проще после танцев с бубном. Купил зарядник для акб прикуриватель-прикуриватель за 2000 рэ. Воткнул в прикуриватель и машинка ожила, чтобы отрыть дверки. А дальше уже проблем не было - хоть прикуривай, хоть новый акб ставь.
    Вовсе необязательно покупать прибулду за 2000 рэ, можно тупо два зарядника для телефоном разобрать, проводочек между ними - и вуаля. Говорят, что на новых авто такой номер не пройдет, ибо пауэрменеджер отрубит прикуриватель при низком напряжении бортсети - тогда только клеммы.
    А в -27 немудрено, что акб сдох. Там мог электролит просто замерзнуть, если плотность низкая была и был недозаряд аккума.
  18. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    я тоже не нашел, хотя на а4, ку7 есть.
  19. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Но у меня ничего не оставалось в доме отдыха делать . Кстати акум перед этим не был замечен с плохой плотностю и ничего не предвещало он не садился .Мало того варте был всего год:hot:
  20. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    ничего не понял:rollingeyes:зачем было разбирать пол пассажира,если машина открылась-открыл водит дверь,потом нажал на кнопку и багажник с кнопки открылся или не так?
