A6 C6 AR Неудачная адаптация подвески
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Vitalya174, 25 июл 2015.
  1. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Шнур нормальный, а какая кодировка нужна?
    Кодировку какую ставить чтоб завысить авто, по аналогии с А8 не выходит?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Шнур стандартный. А если так, то должны всплывать подсказки по кодировке.
    Вот тут почитай http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html
    Найдешь модель и блок. Дальше можешь развлекаться на свое усмотрение.
    Можешь и А8 в кодировке прописать, если блок схавает, то ты победил.
  3. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Если честно , все равно не понял. В кодировке на А6 нет ничего чтоб менять высоту, значит остаётся один способ, завышать или занижать показания вносимые в расстояние между колесом и аркой. Но такой обман мне не понравился :(
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А пока пальцами не попробуешь, понимание не придет. Убить себя блок не даст.:hi:
  5. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Да я как только не пробовал , по аналогии как на А8 не получается :(
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Значит обманывай. Либо покупай шнурок VAG-CAN-PRO
  7. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Значит моим Васей не выйдет? А PRO дорогой :(
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я же тебе ссылку кинул. Там и ценник есть и описание возможностей.
  9. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Ссылку на Ауди портал?
    Так там нет ничего :(
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На ауди-портале описания блоков. А ваг-кан-про был раньше http://vag-ecu.ru/functions.php
  11. Romchik123
    Romchik123 Новичок
    18 апр 2023
    9
    Всем привет, в продолжение темы адаптации нужна помощь знающих людей) а6 с6 роуд, упала жопа- вылечил, нашёл старые скрутки на датчик температуры компрессора, на датчик дор просвета, разъём на блок клапанов, в общем много бед с проводкой, поменял задний баллон. В итоге, провел адаптацию, все прошло успешно, но подвеска встала в режим оллроуд и больше никаким режимом нельзя пользоваться. Ошибок нет никаких. Делал все Васей. Адаптацию делал 2 раза,все без изменений!
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Все как-то сумбурно... Ошибки какие?
  13. Romchik123
    Romchik123 Новичок
    18 апр 2023
    9
    Вылнечилось как-то само) спасибо)
    Ошибок то и не было.
    Если по порядку то, была периодически ошибка по датчику ДП. Когда упала жопа, появилась ошибка, система отключена по перегрева, начал искать, убрал все скрутки в проводах, пневма начала работать, но после адаптации замерла в режиме оллроуд. После 2х дней эксплуатации оставил на ночь в режиме домкрат, утром поехал и подвеска заработал, ошибок так и нет никаких).
  14. ANTS
    ANTS Новичок
    20 мар 2015
    25
    Беларусь
    Audi a6 c6
    А6 С6 - Кто сталкивался с тем , что комп при адаптации зависает на 01 и пишет ждите. Можно и час ждать .Высоту показывает 0. На других колесах показывает высоту . После того как машина опустится и поднимется я вношу высоту не дождавшись команды (уж очень долго ждать) . По рулетке у меня 330 мм
    , но комп пишет "не допустимо" , методом проб дошел до 356 когда стало "допустимо" , такая же байда с правым передним.Задние без проблем . Таким образом провел "адаптацию". При этом после адаптации высота на левой и правой сторонам совпадают . Только вот перед низковат (на Lifte) 373 . Кто в курсе в чем причина?
