компрессия какая ? чтото у тебя не то подача скачет как сумашедшая, коррекция тоже, либо движек либо топливная в хлам...
1) Компресия - не мерил, но сапунит из щупа и заливной горловины, дымит синим на холостых и как только тронешся дальше вроде не дымит. Масло жрет сильно, но и течет через прокладки не слабо. 2) Топливная - сказали распылители в хлам. Остальное не знаю что там, головы я не перебирал машину взял в феврале с пробегом 290 000 км, сейчас 324 000 км. Как угол? Нормальный?
Нашел мотор AFB в сборе с навесным за 70 000 руб. 2000 г. выпуска пробег 170 000 км. Как думаешь, стоит морочитсья?
мне примерно из такого-же и моего один собрали. пока езжу ( тфу-тфу), но лучше поискать поновее из В-серии.Валера (UTUG) менял себе на такой.
АФБ с пробегом 170 тыс - полный бред умножай в 2 или 3 раза смело ) ну а после умножения передумай покупать, да еще за такую цену
Дружище не мучайся ты... купи другую движку ( я заказывал здесь http://www.vsemotory.ru/ ) бери BCZ или BFC и будет тебе счастье. ( желательно с навесным )
Добрый вечер,может подскажете. Не могу завести двигатель. Вот лог файл. Ехал,все нормально,заглохла на ходу. Минут через пятнадцать завелась,ХХ нормально,на газ не реагирует. На веревке в гараж. Пригласил знакомого со шнурком,протестировали,куча ошибок,но товарищ решил все стереть как на бензинке и посмотреть что проявиться(старые ошибки конечно же не сохранил) После стирания ошибок машина еле завелась,троила,дымила черным. Потом я в попытках завести мотор спалил транзистор,перепаял,установил ТНВД,но завести не получается. ТНВД прокачивал электронасосом,воздух по идее должно было выдавить. Не понимаю,что делать.
У товарища есть мотор в сборе AKN с тнвд и турбой. Сняли только упр.форсу и вакуумный насос (себе забрал ) кому нужен если обращайтесь
главная ошибка что заводил ...первым делом надо было вскрыть крышки -проверить состояние рокеров и кулачков распредвалов,проверить все метки и синхронность распредвалов в каждой голове...трубки на форсах откручивал солярка брызжет или вяло текёт??? ...спасибо товарисчу что стёр не сохранив ошибки ,сейчас есть какие???
Мы уже в Мурманской ветке обсужлали,затер Григорий по незнанию. Вылезла ошибка по скорости вращения коленвала. Больше ошибок нет. Единственное в 18 группе в третьем окне единица появляется(заместо четвертого нуля ). X X X 1 X X X X начало впрыска не распознано
единица не одна ещё 1001 (Eng. speed sensor)анализ импульсов датчика частоты вращения двигателя- несколько импульсов в пределах периода и не одного за пределами,а должно быть один за, один в пределах....проверяй что под крышками и ГРМ для начала ,ты так и не ответил тогда что с ГРМ -проверял или нет??? и буквы мотора какие???
Мотор AFB, под клапанными крышками нормально. ГРМ смотрел,распредвалы на метки нанесенные маркером выходят,а колено пока застопорить нечем,попробую сегодня между делом фиксатор выточить.
Понял замер. Надо замерить давление подкачки ТНВД и напряжение на АКБ при пуске. Попробуй выйди на скайп мой адрес -mamake_i_ batono - или м.т.+ 372 50 77276
