Никогда такого не было.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vova-52, 22 фев 2011.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А на оборотах крыльчатка восстанавливается?)))
    И почему двигатель не кипит тогда?)):D
  2. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=230358&page=2 и у этих помп еще ресурс был 40т/км)))) и ниче, работало!!! да и сам пару раз встречал такие помпы при замене ГРМ)))
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Да помпу летом менял.:nod:
  4. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У нас лопасти не пластиковые (ну точнее все помпы что на свою машину видел такими были)
    Так что даже не знаю что доложно произойти чтобы отломились лопасти)
    А течь начинает - да, у меня потекла как то):nod:
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    Re: Ни когда такого не было.
    там вроде справа от вентилятора нет ничего.... может слева?
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    течет откуда? Если с вала, то лучше менять и прям тут и прям сейчас. А то вал залюфлит и аля-улю.
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да я и поменял сразу же))))):nod:
  8. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    #28 vova-52, 24 фев 2011
    Так в чем же дело у меня то? Работает Все. А на холостых воздух, идущий из печки, остывает.(не до холодного конечно) В прошлом году при 30ти градусных морозах такого не было. Чем у меня регулируется температура воздуха? Подачей воды в печку или регулированием подачи воздуха?(что сомнительно)
  9. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    я же говорю, если стоять лицом к лобовому стеклу, то получается что этот привод справа от вентилятора!:D
  10. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    У меня в морозы ниже -15 тоже на ХХ снижается температура воздуха из печки, я думаю что на ХХ скорость прокачки помпой снижается вот и изменяется теплоотдача печки. Ничего страшного в этом нет, а у тебя ведь дизель а он имеет свойство остывать на ХХ, не обращал внимание на температуру ОЖ на приборке?:ded:
  11. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    #31 тепловоzz, 24 фев 2011
    Ничего не хочу сказать, но сначала я бы устранил ошибки и посмотрел результат! температура регулируется заслонкой тепло -холод про которую я говорил выше ошибка 8.4!
  12. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Обращал. До 80 в 15 градусов редко доходит. И то если ехать постоянно.
    При замедлении движения потока авто температура сразу падает. :nod:
  13. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    vova-5252 Скажу так, у меня если в -15-20 ездить с забором забортной температуры - стрелка ОЖ ползет вниз и стоит на 3 делении, при этом 51 канало кажет где то 65-71 градус. при активной езде поднимается выше и дует горячим, при толкании в пробках - газу дашь - горячий, на холостых холоднее (Мне кажется теплосъем то идет, а вот помпа не так активно качает, вот и все)
    Если рециркуляция по салону - то температура 90 по приборке, на печке где то от 71 и выше. Дует горячим, на холостых холоднее не становится. (Но потеют стекла)
    Поэтому я завожу машину - прогреваю, включаю рециркуляцию по салону и еду, как по климе где то до 71 нагревается - выключаю рециркуляцию и еду дальше)
    1 человеку нравится это.
  14. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    vanoM939
    Может забить на это? Но вроде раньше не было.
  15. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Единственно я бы посмотрел на заслонку под капотом которая (тепло-холод)
    Ошибка пишется же на неё.
    А так - мождет со старым радиатором теплосъем похуже был - поэтому разница не особо чувствовалась, а тут новый радиатор - только погорячее пошел антифриз - тут же горячий воздух в салон,а на холостых - выдувает все тепло оттуда и становится попрохладнее):nod:
  16. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    vanoM939
    Тепло/холод - это круглая большая?
  17. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Это что с печкой)))
    http://wiki.audi-bel.com/wiki/Ремонт_приводов_климат-контроля_A6
    Вот там про 4 двигателя написано.
    1 картинки - про заслонку рециркуляции
    2 - про как раз тепло холод (твоя проблема)
    3-4 это по ошибке 13.6 но пока терпит, разбирать геморно)
    Я бы посоветовал залезть под капот, снять защиту пластиковую что над печкой и посмотреть визуально на разъемы, пошевелить, отсоединить-подсоединить):nod:
    Ну и можно потом еще включить климат выставить сначала самую холодную температуру - посмотреть что будет с заслонками, и самую горячую.
    По идее доложна ползать)
  18. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Вано большое спасибо за ссылку, все подробно и поучительно:ded:
  19. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    vanoM939
    У меня температура регулируется . Вчера рукой пробовал.
  20. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Э...Не понял как пробовал - но если регулируется - тогда точно забить):nod:
    А если есть ВАГ - ошибки сбросить, климу адаптировать, ашипки посмотреть и дальше ждать весны):D
