Никогда такого не было.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vova-52, 22 фев 2011.
  1. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Не грузись, езди спокойно, на ходу тепло, стекла не обмерзают, все чудесно и весна уже на подходе.:ded:
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Пытался бится с тойже проблеммой два года, без результатно, забил и успокоился, денег только кучу перевел. Вот тут описывал я суть проблеммы. Человек тоже пытается с этим боротся. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=230471
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Держал руку у верхнего сопла и менял температуру на климе. Разница чувствуется. Вчера вечером ехал из Одинцово. Температура на улице -16.
    В машине стало очень тепло(при выставленной 27) Ногам даже жарко.
    Думаю просто съездить к приятелю и проверить компом ошибки(и стереть)
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Нее...Ну так не интересно)))):D
    МОжет у тебя заслонка не закрывается до конца?
    К другу поедешь - пусть адаптирует тебе климу, там сразу все видно будет по 4рем моторчикам :nod:
  5. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    vanoM939
    Ну вчера явно ноги вспотели:D И темп. 80 держало.(но это глюк):D.
    Обычно этот чугунок когда на улице менее -10 очень трудно нагреть.(с закрытой мордой)
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я тоже тут хожу репу чешу почему в -25 она на холостых стоит минут 20 и не греется):D
    Уже на термостат грешил - а он новый.
    Морда закрыта, пластиковая накладка стоит, сверху на двигателе лежит пенка с фольгой))):D
    А пока нагреется - полвека проходит):drunk2:
    1 человеку нравится это.
  7. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    #47 тепловоzz, 25 фев 2011
    комп покажет те же ошибки, может и стереть их можно только они сразу вылезут опять, только чистка моторчиков поможет!:nod: если их почистить или заменить новыми или рабочими то ошибки сами сотрутся после 15-25 включения зажигания(запуска двигателя) !
  8. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Так все же заслонки работают. При чем моторчики?
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А базовые установки на что?);-)
    Стираем ошибки, заходим в базовые, жмем на 000 группе и ждем.
    Бегают циферки (надо смотреть за ними) и заслонки ездят туда сюда.
    После этого вылезают 0 0 0 0
    Выходим и снова смотрим ошибки)
    И только тогдааааа лезем чистить движки - которые в ошибках):rock:
  10. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Там ошибки в большинстве спорадические, тоесть иногда заслонка подклинивает - и пишется ошибка.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Re: Ни когда такого не было.
    у меня на 22 и то жарко бывает в куртке
  12. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А у тебя не дизель)):D:love:
    Отец тоже с 21 ездит)
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если мотр не прогрет - ей пх что на климате стоит - хоть 44 поставь
  14. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    #54 тепловоzz, 25 фев 2011
    тоже вариант, но это если всё под рукой, а так клима вполне себя может проверить немцы молодцы предусмотрели, а если видно в первом канале диагностики все ошибки то компутер это лишнее, и к тому же сразу в здесь в блоке управления климатом не выходя из машины можно посмотреть как ходит заслонка, просто нужно зайти в нужный диагностируемый канал!:very_cool:
  15. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    заслонки может и работают, но ошибка на лицо, значит моторчики очень даже причём!
  16. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Это в какой???
  17. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну не скажиииииии.....
    Адаптировать заслонки без компа ты не сможешь):)
    А вот в адаптировании - если увидишь заветную циферку в 255 то можно о многом сказать):)
    Короче компу - быть.
    А самодигностика - так, в дополнении.
    Кстати, если моторчик разберешь - соберешь и поставишь - не факт что ты попадешь в тоже положение в котором снимал, и без компа и адаптации клима будет работать неправильно:thumbup:
  18. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Если дизель на холостых остывает - что предлагаешь?):D
  19. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    разбираешь моторчик, чистишь, собираешь, подключаешь проводку, выставляешь на климе максимум или минимум по температуре, моторчик отработает, до ограничителя, затем отводишь привод заслонки до предела или полностью откр., или закр., вобщем чтоб привод заслонки вставить в активатор мотора, вот и всё, другого не дано, ну и зайдя в канал соответствующий проверке работы той или иной заслонки смотришь её работу!
  20. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я не спорю что при отсутствии компа можно сделать.
    Но это так же как и с углом зажигания):D
