парни,подскажите куда скататься в нижнем почитать ошибки на авте....и вообще где обслуживать авто в нн
Нижегородцы, подскажите! В вашем славном городе уже используются радарные комплексы Стрелка или еще нет?
Представляете, заработали стеклоподъемники. Не до них тут было, а сегодня по привычке нажал - работает.
поменял ДТОЖ на включение вентиляторов, н они не включаются, как и прежде (проблема появилась после тгго как забрал машину из сервиса, перебирали телевизор) снимаю фишку, ставлю перемычку - охлаждение работает. что может быть с датчиком? может его сильнее вворачивать надо (можно ли сорвать резьбу?) хотя вроде это никак не связано
факт в том, что по приборке температура повышается выше нормы. те идет перегрев двигателя, а охлаждение не срабатывает.
суть в том что если у тебя не будет открываться термостат - радиатор не будет полностью прогреваться - датчик не будет срабатывать. Посмотри патрубки на радиатор.
80, но приборка врет. я раньше искал как снизить расход, ездил на диагностику. жаловался что двигатель больше 80 не нагревается. диагност подключил ваг-ком, показал циферки (там было 90 с чем-то) и сказал в какой момент включится вентилятор. и когда 2я скорость. все сработало с точностью до градуса, и он мне сказал, что приборка просто привирает. с тех пор я знал, что 80 на приборке - идеальная температура двигателя (те реально 90) а сейчас я вижу, что приборка повышается выше (больше 87 по приборке не доводил, мотор критичен к перегреву). кстати, когда я это обнаружил, стал шебутить разъем, провода и вентилятор включился. я тронулся и он выключился. и так несколько раз . понятно что сопли. но потом перестав включаться вообще, при том что замыкая фишку, все работает, значит причина на выходе фишки. либо нет контакта между фишкой и датчиком (хотя контакты там хорошие и плотные, и фишка сидит прочно) либо датчик не замыкает контакт. почему - дилемма!
Знатоки, подскажите, пожалуйста... На днях стану счастливым обладателем A3. Думаю поставить сигнализацию. Интересует 2 вопроса: 1. Как обычно - гарантия. Каким образом можно будет спросить с ОД при установке сигнализации не у них на предмет гарантии? А то ценник, который мне озвучили уж очень хороший ~80К. 2. Кто кроме ОД может грамотно поставить сигнализацию? Буду рад рекомендациям.
