1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Низкие обороты, падают обороты
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kui81, 13 ноя 2011.
  1. вэшесть
    вэшесть Участник форума
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    Поддерживаю....была такая хрень после того как машина без акума постояла....слетела адаптация дроселя....адаптировал и все стало ровно.
    И было такое что залипала заслонка в мороз, но в этот момент обороты не плавали, а держались...могли быть и 4 тыщи и 5....
  2. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Можно и без шнура адаптировать! Если надо напишу как...
  3. Maverick51rus
    Maverick51rus Участник форума
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Напиши пожалуйста. Я не знаю, она у меня сама адаптируется или ее надо адаптировать.
  4. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    А может быть такое что ошибку по датчикам выдает. Проехал 30 км. и выключился так называемый аварийный режим.:shock: или я неправ?
  5. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    включи зажигание и подожди (не заводи) секунд 30. она сама адаптируется.
  6. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    тоже бы хотел узнать как
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    делал я так. нифига не менялось. у меня правда чуть по другому. заводишь. обороты 1200 через минуту резко падают на 700 и сразу троить(пятерить) начинает и глохнет. При повторной заводке все ок.
  8. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Кстати адаптация идёт всегда(жужжащий звук под капотом )
    1. На холодном двигателе снимаешь клемму с аккума(на 1мин.);
    2. Надеваешь обратно.
    3. Включаешь зажигание, появляется жужжащий звук под капотом секунд на 15-30, потом проследует небольшой щелчок, звук прекратится! Заводишь!
    4. После заводки необходимо прогреть до 90 и более градусов обязательно, лучше на ходу минут 20 погонять, главное не глушить!!!
    5.После прогрева снимаешь клемму с аккума (на 1 мин.)
    6.Надеваешь обратно.
    7. Включаешь зажигание, появляется жужжащий звук под капотом секунд на 15-30, потом проследует небольшой щелчок, звук прекратится! Заводишь!
    8. Некоторое время километров 50 могут немного плавать обороты, не обращать внимания!!!
    9. Всё, готово!!!
    Опробовано не раз! С полумех./дросселем - тросик!
  9. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Может конечно! Начнёт жрать и тупить!
  10. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    опробуем если так важно чтоб ровно минуту.
  11. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Обязательно проделать операцию и на горячую!!!
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Что интересно, у меня тоже AGA 98-го с тросовым дросселем. Аккум отсоединял не раз (последний, на сегодня, раз был 30-го декабря прошлага года). Правда ставил клемму обратно чаще уже на остывшем двигателе.
    ДЗ при этом никогда НЕ адаптировалась. Может какие настройки VAG-ом можно прописать для этого.
    Жужжущий звук наводит на мысль о бензонасосе... Не в обиду будь сказано.
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ок. опробуем
  14. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Звук от Д/З соответственно. Если нет звука значит кирдык ей, отсюда все проблемы:spy:
  15. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Если есть шнур то адаптируй! Группа 60 на память... И посмотри на заглушенную угол открытия, плавно нажимая на газ до упора, чтобы показания сильно не прыгали!
  16. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Шнуром звук есть, адаптация проходит, проблем с ДЗ - НЕТу никаких. Будем почитать, интересная фича.
  17. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Люди, сегодня опять вылезла проблема с оборотами. У нас сегодня -21, но сегодня было все по другому: завелся- прогрелся, поехал- полет нормальный. Через минут 10 езды перестала держать холостые обороты, а минут через 5 все нормализовалось:shock::confused: у кого какие идеи?
  18. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Мерзнет Д/З! Однозначно! Чистил давно?
  19. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Д/З имеешь ввиду дроссельная заслонка? Если она, то летом было дело. А почему ты думаешь что она? Сегодня утром опять посмотрим как будет себя вести. У по утрам опять обещают до -24. Посмотрим, отпишусь. :nod:
  20. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    У меня при морозе те-же глюки, и у друга,он почистил и проблема пропала,у меня у самого руки никак не дайдут почистить:(
