1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Низкие обороты, падают обороты
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kui81, 13 ноя 2011.
  1. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    А где тут обороты в 600, или это уже после увеличения холостого?
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Честно говоря не помню, тут еще не прогретая до конца.
    Как свечи придут, буду менять, там посмотрим, может проблема решится :)
  3. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    А есть фотоотчёт по чистке?!
  4. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Да вроде она уже прогрета была..Я просто хотел открытие ДЗ со своим сравнить, может в этом дело? И воздух сравнить можно.
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Там максимум 80 градусов было, на 90 еще падают обороты. Руки как доберутся скину на прогретой показания без адапатции ХХ
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Если про дроссель, то я не находил именно для этого двигателя, у нас как я понял проще всего. Вообще я снял патрубки которые идут к трусам, можно и трусы снять, а там дальше заслонка почти в руках.
  7. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    всем привет!собственно бывает иногда беда))) включаю задную на холодную и обороты падают с 780 до 300-400 где-то потом опять на место и все больше подобное не повторяется.... и только на холодную . не постоянно 1 раз даже заглохла 0-0...подскажите что может быть?)
  8. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    А масло какое залито в автомат?
  9. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    мобил лт 71141
  10. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    причем масло менял + гтр делал тысяч 40 назад все было ок....
  11. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Может уровень масла упал....
  12. AudiA6C5
    AudiA6C5 Новичок
    5 окт 2016
    19
    Проснувшись рано по утру решил на море прокатиться, одевши что нашлось в шкафу завел с тычка, как говорится.
    На холостых я греть не стал.. На улице за тридцать жарит, включил на D , педаль нажал и чувствую как тачка ВАЛИТ. Мотор три литра - хорошо. Бензин залит по само горло... Беды не видно , шум колес и я - несусь крутой и гордый..
    Влетев рысцой на паркинг пляжа, вдруг ощутил тревожный знак, и в самом деле! Вот и лажа. Авто не движется никак. И тут взгянул я на приборы... Тахометр упал на ноль. Я заводить - а толку нету.. И тут меня пронзила боль! Какого хрена ты заглохла? Вчера все было хорошо! Какой вчера? Еще сегодня! И в воздухе возник вопрос ЗА ШТО? За что хвататься? Где копаться? Куда и чем залезть -вопрос. И первое , что промелькнуло - а завести слабо, пендос? И я завел. Она трясется, на газ нажму - все хорошо. Газ отпущу - совсем заглохнет.. И оборотов нет еще. На холостых без газа может работать где то на 500... И вся трясется как со страху.. Побыл на море! Вот и все.
    И что теперь? Что в ней чинить? Или как местные вещают.. Покрасить в синий цвет волны и утопить под крики чаек?
    Акела нравится это.
  13. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Талантливо :thumbup:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    это же не велосипед.
    шнур с компом и читать ошибки.
  15. AudiA6C5
    AudiA6C5 Новичок
    5 окт 2016
    19
    Талант не в том , что написать... Не в том , как рифму сделать.. Скорее в том , как откопать по телефону ГДЕ ПРОБЛЕМА! Вот тут талант! Вот тут прогресс! Не видя тачку - ПОЧИНИТЬ! А буквы пальцем набирать - талантом не обязан быть.
  16. AudiA6C5
    AudiA6C5 Новичок
    5 окт 2016
    19
    Эгей! Вона чё! Комп все решает.... Ну таперача мудрый человек , вещай где его брать, какой именно и как его юзать.
    P.S. напомнил старый анекдот... У застрявшей в грязи машины возятся мужики.. Мимо проходящий просит бутылку водки за ДЕЛЬНЫЙ совет.. Получает. Выпивает и говорит...
    -Однако, трактор нужен!
  17. AudiA6C5
    AudiA6C5 Новичок
    5 окт 2016
    19
    Народ! А может тут есть и те, кто в машинах понимает? Мне вот нужно пару трубочек вакуумных присоеденить.. Тонкие такие.. По всему мотору торчат. Правда машина и так ездит не плохо, но хотелось бы эти сопли приладить на место. Никак не могу понять что откуда и куда. Все идет из недр и ни к чему не присоединено. Сразу скажу особо талантливым что я ТАК И КУПИЛ этот достойный девайс у не достойного юзера. Востановить хочу.
  18. AudiA6C5
    AudiA6C5 Новичок
    5 окт 2016
    19
    Кстати по теме... Вылечилось все очень просто. Снял с мотора половину деталей. От фильтра воздушного по самое не балуйся. Нашлись дырки в трубках из гофры которые идут от клапанных крышек. Все сломал при демантаже. Купил новую гофру и проложил все по новой. Там в трубках было много каки. И еще разобрал мембрану. На ней твердое как пластик гуно. Замочил в мистере мускул на сутки. Все отмылось при помоши зубной счетки и ё..ной матери. Водрузил на место. Вуаля! Девайс шепчет.
    И все же... Что там за вакуумные трубки к какому то корректору на входе воздуха? Как их соеденить ПРАВИЛЬНО?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    для A6 C5 достаточно простого KKL-USB адаптера (синего цвета) с программой VAG-COM 311.2
    Можно здесь
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...uchenie-rabote-s-nimi-vcds-rus-15-7-4.237364/
    А можно и из Китая.
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.481
    А6 2.4L
