Q7 4L Низкочастотный гул в оборотах 1200-2000 при движении в натяг
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dave Gahan, 14 ноя 2014.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Теме уж скоро 2 года, а решение так и не видать. Тоже гул имеется 1200-1400об., как будто мощности не хватает.
  2. Владимир.К
    Владимир.К Новичок
    25 окт 2015
    10
    Ставропольский край
    Audi Q7 3.0 2010г.
    Похожая беда случилась пару недель назад. Причем, что самое печальное после посещения ОД. Кузя 2010г 3.0 TDI пробег 94000 автомат 6-ти ступка . До этого в салоне была комфортная тишина (на звуки при разгоне особо не обращаю внимания - это нормально). ОД заменили оба ремня с роликами на движке, топливный и салонный фильтр (ремешки еще как новые, а вот ролики зашумели, с этим и приехал к ним). После салона сразу обратил внимание на то, что на скорости 40-50, при спокойной езде в салоне появился очень низкий гул, жутко неприятный, почти на грани восприятия. Двигатель мурлычит (слушал по-всякому). На нейтралке на такой же скорости тот же гул, поэтому на коробку грех обижаться . На других режимах вроде бы низкочастотный звук есть, но гораздо тише. Снаружи посторонних звуков нет, видимо это сам кузов резонирует внутри, но вот от чего, и почему так резко это появилось? Да, климу выключал - фифекта нету.
  3. Вячеслав 555
    Вячеслав 555 Новичок
    21 июл 2016
    4
    Такая же ерунда подскажите куда копать
  4. Роман Солодов
    Роман Солодов Новичок
    15 дек 2011
    41
    Q7
    На трёх машинах такая же проблема. Есть ли решение у кого?
  5. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Есть этот низкий гул при оборотах ~1800, при очень нежном ускорении с 60 км/ч. Пробег 235к. Кажется, что гул идет где-то сзади справа, в районе заднего пасс сиденья, но, может, обманываюсь. Склоняюсь к тому что что-то с чем-то входит в резонанс. У меня постоянно в одном месте задирается алюминиевая обшивка днища, может это при "езде в натяг" как-то вибрирует и издает такой звук. Была бы камера, присоединил к днищу.
    Предполагаю, что для машины это не критично. Проявляется крайне редко(из-за стиля езды). По этому не парюсь.
  6. Stas083
    Stas083 Новичок
    13 фев 2014
    93
    А6/С6
    Кто нибудь нашел решение?
  7. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
  8. LION_27
    LION_27 Новичок
    25 янв 2016
    59
    А кто знает, где этот клапан стоит, чтобы проверить? Мне сначала спецы по АКПП однозначно бублик приговорили. Диагноз примерно такой был: вибрация в режиме частичной блокировки ГДТ из-за неравномерного износа фрикциона блокировки. Уже подготовился к ремонту, но при сильных морозах заметил: при -22 и ниже вибрация пропадала!!! Хотя температура АКПП была в норме. Значит какие-то резинки дубеют и вибрация пропадает.
  9. LION_27
    LION_27 Новичок
    25 янв 2016
    59
    Так получается никто не знает где стоит клапан подушки двигателя?
  10. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #50 khme-aleksandr, 16 июн 2017
    Нет его на q7 до 2010 вот никто и не знает,
  11. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    такая же шляпа...
    мысли есть поменять сайленты подрамников и сайленты редукторов! кто нить пробывал? пробег 200тык, выбрация эта началась гдето после 150 тыс
  12. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Я пока только поменял клапан на подушки двига(чел с драйва писал что после замены проблема ушла)
    Pierburg 7.28098.04.0 , у меня к сожалению без изменений.
    от каждой подушки к нему идет воздушный шлан, найти не проблема. Наглядно http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=10118510-5d13-499d-86cd-96a94ce30b3e&SubId=D930055A ориг. номер 037906283D
    Но как уже заметили на дорест. этого клапана нет.
  13. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    #53 Юрий Краснодар, 12 янв 2018
    То же самое появилось . Пробег 130 тыс., появилось после проведения ремонта: замены масла в акпп и герметизации крышки цепей. Причину обнаружить пока не удалось. прослушивается при движении в натяг в основном в диапазоне 30—100 км/час. звук очень похож на очень легкий гул подшипника ступицы, но по ощущениям слышится примерно в районе акпп .
  14. Роман Солодов
    15 дек 2011
    41
    Q7
    Вылечил у себя. Замена бублика.
  15. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Гул появился при пробеге в 90 тыс, сейчас 220 чуть усилился. Масло в АКПП менял два раза ни стружки, ни ежиков на магнитах, ни чего другого подозрительного не было. Так и езжу. А поподробнее про замену опишите.
  16. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Роман ,где делали? Каков бюджет?
  17. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Роман делал в нашем городе. Гул можно вылечить в любом сервисе, который занимается ремонтом гидротрансформаторов.
    Evgennyi и Роман Солодов нравится это.
  18. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Что же это издает этот гул, слегка похоже на вой типа планетарки или редуктора...
    Гул только на оборотах 1100-1200. На горячую потише на холодную погромче.
    В режиме N или P потише в режиме D в движении под нагрузкой погромче. слышен как в Движении ( посильнее) так и при остановке. При увеличении оборотов свыше 1200 пропадает.
    Все же наверно стоит задуматься о замене бублика ?
  19. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    А почему сей девайс издает звуки на 6-7-8 передаче, а на первых 5-ти его нет?
  20. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    наверно зависит от коробки(сколько передач). у меня на 5-6. при 1200-1300 об. например когда едешь накатом и потом чуть добавляешь газ. Либо аналогично но в горку. Ощущение что не та передача вкл. Субъективно за 70 тыс стал менее заметен и чуть тише ...
