Q7 4L Низкочастотный гул в оборотах 1200-2000 при движении в натяг
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dave Gahan, 14 ноя 2014.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    наверное, на айсин есть, на зф нет:D
    Вот и мне интересно, почему же бублик "сломан" только на высших передачах. Причем SSP 466 говорит что он блокирован уже при 1000об.
  2. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Проверю у себя....
  3. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Похоже не бублик .... Мне и "коробочник" сказал что не похоже на бублик. Но и не кардан и не редуктор потому как на стоячей на нейтрали звук слегка прослушивается. пробовал нажать на тормоз и увеличить обороты , так же "гул" слегка прослушивается...
  4. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Что там еще крутится? Подшипник вала или шестерни какого может? Планетарка там где то рядом , вроде...
  5. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Никто не знает что это, хотя у многих есть, некоторые бублик меняли, а воз все там же. А менять все наугад граничит с безрассудством.
  6. keni
    keni Участник форума
    30 авг 2015
    180
    Пермский край
    Q8
    Немного оживим темку. У меня гул при разгоне 1-2-3 ну и далее наверное тоже, но уже не так слышно. По совету включил экон и гул пропал, значит надо копать в сторону кондера. Куда в первую очередь? Компрессор? Или ролики ремня? Машина 3.0 каса ку7
  7. IceMaNoFF
    IceMaNoFF Новичок
    17 май 2017
    35
    Хакасия респ.
    Audi Q7, s-line 2009, CAS
    мотор печки для начала. Попробуй скоростями поиграть.
  8. keni
    30 авг 2015
    180
    Пермский край
    Q8
    Мотор печки не причем, хотя тоже под замену уже гудит. Я отключал только кондёр, сама печка работала.
  9. IceMaNoFF
    IceMaNoFF Новичок
    17 май 2017
    35
    Хакасия респ.
    тогда начни с роликов...подшипник компрессора оставь на потом...
  10. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    У меня буквально два дня назад такое было, уже ехал с уверенгностью менять ролики все. Причина оказалась банальна, у меня лопнул шланг от насоса ГУРа и жидкость подтекала. Долил жижи и все опять тихо в машине)) Правда теперь менять трубку вместе с радиатором :facepalm2:
  11. demyanov5292
    demyanov5292 Новичок
    20 май 2020
    2
    У меня сейчас точно такая же проблема, получилось устранить этот дефект?
  12. demyanov5292
    20 май 2020
    2
    Вот прям в один в один.. так и никто не написал как решили проблему ((
  13. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #73 kosobutskiy, 22 май 2020
    а у меня он уменьшился как-то и я уже почти перестал замечать ... как ни странно. Но, понимаю, вряд ли что-то со временем стало лучше...
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Привык похоже
  15. Vladimir09732
    Vladimir09732 Новичок
    22 июн 2020
    3
    Добрый вечер. Такая же беда. Нашёл решение кто-нибудь? Делитесь
  16. Vladimir09732
    22 июн 2020
    3
    В этом диапазоне как раз работает егр, может в этом где-то проблема. Есть у кого мысли?
  17. Frozen Snow
    Frozen Snow Новичок
    1 авг 2020
    3
    Итак после долгих дум заменил все ролики и шкив коленвала.
    После замены вибрация исчезла.
    Вибрация на этих оборотах и на холостых из-за мягкой резины демпфера шкива коленвала. Так же из-за люфта натяжителя и роликов. Все в комплексе
    https://www.drive2.ru/l/568122606947927699/
  18. Vladimir09732
    22 июн 2020
    3
    Ролики менял,демфер проверяли. У меня прям четкий диапазон:езда в натяг при 1200-1400 оборотах,дальше не ощущается
  19. Андрей_020
    Андрей_020 Новичок
    27 авг 2020
    27
    Белгородская обл.
    Добрый день! У меня подобная проблема Q7 12 года мотор CRCA, коробка 8 ст. пробег 200000, на холостых и при движении внатяг на первых передачах в пробках и (особенно при движении в гору) а может и дальше слышен низкочастотный гул, при увеличении оборотов до 1800 -1900 переходящий в вибрацию на руль, педали, кузов. Гул слышен до 1900 оборотов. Ходовку, подушки двигателя, коробки смотрели - всё в порядке. Немного ранее, при замене приводного ремня заметил, что шкив коленвала как-то легко отклоняется в стороны при покачивании рукой (как бы резина очень мягкая). Может в нем скрывается источник низкочастотного гула? Сегодня попробую протестировать этот демпфер.
  20. Андрей_020
    Андрей_020 Новичок
    27 авг 2020
    27
    Белгородская обл.
    Фиг знает.... посмотрел, вроде бы целый, трещин нет, при пошатывании показалось что резина какая-то мягкая (может так должно быть???). Должен ли демпфер покачиваться при несильном нажатии на шкив? Еще заметил, что сальник коленвала под демпфером пропускает маслице, с обратной стороны демпфера все в масле. Так же выявил что не работает обгонная муфта на генераторе (заклинившая). Может эта сладкая парочка и дает гул и небольшую вибрацию на малых оборотах?
