Низкое давление масла 2.0 TFSI (CDNC)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RS_Coupe, 1 апр 2012.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.667
    Пассат Б3
    Совет : Разберись с давлением масла ,ГБЦ нынче дороги..
  2. martinleo
    martinleo Новичок
    26 июл 2015
    88
    Q5 2.0TFSI 10г.
  3. Dudk1n
    Dudk1n Новичок
    25 янв 2015
    18
    A5 2.0 2009г
    Ну что итог такой... Напомню на х.х. пропадает давление масла. Что сделано: замена маслонасоса, замена баланс валов, замена вкладышей, чистка всех маслоканалов, замена вставка под масляный фильтр, заменена прокладка под головкой и опорой распредвала. Итог: ДАВЛЕНИЕ ТАКЖЕ ПАДАЕТ НА Х.Х. Что дальше делать не знаю...
  4. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Маслоотделитель, сальники коленвала ,воздух не подсасывает?
  5. Dudk1n
    Dudk1n Новичок
    25 янв 2015
    18
    A5 2.0 2009г
    Маслоотделитель последней ревизии (AE), менял пол года назад, задний сальник коленвала тоже новый поставили
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дудкин, ты же советов ждёшь, так пиши по существу. Какие показатели на манометре на холодном, горячем, максимальное на высоких оборотах? Горячий, это когда включаются вентиляторы периодически. При какой температуре ОЖ давление падает ниже 0.8 бар. Бензин в масло не попадает? Какие топливные коррекции?
  7. Dudk1n
    Dudk1n Новичок
    25 янв 2015
    18
    A5 2.0 2009г
    Давление при температуре масла: 80-1.2, 90-1.1, 100-1.0, 108-0.7. Бенз в масло не попадает, по маслу запаха нет.
  8. martinleo
    martinleo Новичок
    26 июл 2015
    88
    Q5 2.0TFSI 10г.
    Зря мой совет игноришь.
  9. Dudk1n
    Dudk1n Новичок
    25 янв 2015
    18
    A5 2.0 2009г
    martinleo а я сижу пишу вам сообщение на D2 с огромной благодарностью за выложенный пост про мотор, реально вам огромное спасибо. Мой мотор собрали с нуля после ребилда, проверяем вместе с мастером давление, проблема осталась, у меня стресс а мастер который собрал десятки таких моторов а а#уе. Разъехались по домам, нашёл ваш пост про мотор, завтра с утра мчу менять этот соленоид. Огромное вам спасибо за инфу
  10. Dudk1n
    Dudk1n Новичок
    25 янв 2015
    18
    A5 2.0 2009г
    martinleo только что поменяли клапан N428, давление все равно не держит(((
  11. Dudk1n
    Dudk1n Новичок
    25 янв 2015
    18
    A5 2.0 2009г
    Что ещё можно посмотреть?
  12. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    насос,бал валы новые поставили?
  13. Dudk1n
    Dudk1n Новичок
    25 янв 2015
    18
    A5 2.0 2009г
    Новый насос, новый клапан N428, новые вкладыши, новые баланс валы, задний сальник коленвала, прокладка под головкой, вставка под масляный фильтр
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    #34 Smol, 10 апр 2016
    вкладыши все новые?маслофорсунки?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Постели распредвалов смотрели?
  16. Dudk1n
    Dudk1n Новичок
    25 янв 2015
    18
    A5 2.0 2009г
    В идеале
  17. Dudk1n
    Dudk1n Новичок
    25 янв 2015
    18
    A5 2.0 2009г
    Только что сняли новый маслонасос, на нем заклинил вал изменения давления. Мог ли он заклинить из-за N428
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #38 igor33, 10 апр 2016
    Может стружка в каналах?
    Старый 428 щёлкает при подаче напруги? А на старом насосе вал этот ходит?
  19. Dudk1n
    Dudk1n Новичок
    25 янв 2015
    18
    A5 2.0 2009г
    Мотор разбирался полностью, все каналы мылись. Сейчас воткнули старый насос, ждём когда герметик подсохнет и будем пробовать
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Интересная история, давай уже развязку.
