Низкое давление масла 2.0 TFSI (CDNC)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RS_Coupe, 1 апр 2012.
  1. Dudk1n
    Dudk1n Новичок
    25 янв 2015
    18
    A5 2.0 2009г
    Стоит уже 40 мин работает, вентиляторы включались четыре раза, держит 1.0-1.1. Надеюсь на небольшую погрешность мех манометра, ну и как бы у старого маслонасоса пробег 130 тыс
  2. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    в итоге давление убегало в бал валах)остальное можно было не менять
  3. Dudk1n
    Dudk1n Новичок
    25 янв 2015
    18
    A5 2.0 2009г
    Ну и два вкладыша один шатунный, один коренной были в плачевном состоянии.
  4. Dudk1n
    Dudk1n Новичок
    25 янв 2015
    18
    A5 2.0 2009г
    Смущает одно, давление все-равно чуть ниже нормы
  5. swetofor
    swetofor Участник форума
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Тоже масленка...
    На хх - 0.5, на 2000 - 3, на 3700 - 4.
    С чего начать поиски? С балансиров и эл.магнитного клапана?
    По результатам прочтения нескольких статей и форумов понял одно, что если шейки распред. валов имеют большую выработку, то ГБЦ/или сам двигатель на помойку. И это процесс необратимый, рано или поздно...
    Назрел вопрос к опытным клубням, так сколько проходит данный движок? в среднем по больнице? расскажите о своих опытах.
    Просто у самого движок всего то 100к, машина более чем устраивает, продавать не охота, вот и интересно сколько можно проездить...
    Спасибо за ответы!!
  6. Dudk1n
    Dudk1n Новичок
    25 янв 2015
    18
    A5 2.0 2009г
    У меня полтора месяца простоя закончились заменой, масло насоса, баланс валов и вкладышей. А виной всему были сранные маслофорсунки которые банально не закрывались на Х.Х.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Во время нужно устранять ошибки и другие поломки, тогда не придётся движок целиком выкидывать.
  8. swetofor
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Подпишусь под каждым словом!
    Только минус этого движка, что обычный обыватель не всегда может вовремя их (ошибки и другие поломки) идентифицировать и своевременно отреагировать на них...
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.667
    Пассат Б3
    Это не проблема обывателя( в отличии от старых ДВС услышать или увидеть здесь не всегда вовремя получается/)) , это проблема квалификации сервисменов ))
  10. swetofor
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Может идиотский вопрос: из-за чего не закрывались?
    Можешь выложить список материалов, которые потребовались для замены маслофорсунок?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если владелец не едит в сервис, а ЧЕК пылает на приборке во всю или явное нарушение ездовых качеств, то как ты это связываешь с чьей либо квалификацией? Некоторые с горящей/мигающей маслёнкой умудряются находить оправдания не ехать на диагностику, а продолжать эксплуатацию.
    Странная у тебя логика...
  12. swetofor
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    У меня дело было в балансирах.
  13. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Товарищи!
    Кто в теме , подскажите какое давление масла на ХХ должно быть в моторе? мотор CAEB аналог CDNC , мотор с двумя датчиками давления - масл.насос с эл.регулеровкой давления. смотрю ELSA но там написанно 1.2 - 2.0 . кто в живую мерял на исправном моторе
  14. swetofor
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
  15. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Спасибо. у себя мерил - на ХХ 1.2 -1.3 . кто еще что думает.
    встречал мнение , что 1.7 норма
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    При 0.8 бара лампа не загорается и всё работает.
    Сегодня измеряли на CDNC при температуре масла 105 градусов , вышло 0.75 бара - ошибок нет, работает.
    Да все они после 100000км не держат выше 1 бара.
    Про "1.7 норма", вообще бред.
  17. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Спасибо и вам Игорь. ваше мнение про давление 1.2 ? это хорошо или и так сойдёт?
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.667
    Пассат Б3
    Нет Игорь ))..Логика как раз нормальная .. Понимать причину и следствие , знать первые симптомы БОЛЬШОЙ беды ,это квалификация сервисменов в чистом виде ,и все это можно проверить на обычном ТО.. Если бы таких машин не было после стандарта с балансирными валами ,я бы и не писал .. Я сходу могу назвать совсем не явные места потери давления масла , и если маслофорсунки поршней ,весьма точно описанные Сусликом , действительно стоят **** , то другие вполне себе проверяются ,и ,самое главное, их можно проверить (и сразу исправить) при при стандартных заменах цепей к примеру ..
    А вот про 0.7 -0.8 бар от Суслика ))http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=180&#entry3236644
    1.7 -идеальное давление на регулируемых насосах , для рабочего процесса при сильном разогреве масла ,по моему мнению , нижняя планка 1.2 -1.4 бара ..
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Много инфы от вас Игорь, Денис, ну и Сусликрус -молодец.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Карп, ну и что я должен понять из твоей ссылки? Ерунда это, так как к CDNC никаким боком. Если что, тут ищут давление, а не масложор. Ты сам видел хоть один CDNC с давкой больше 0.8 бара при 100-105 градусах у масла? Я нет. Мне до лампочки, что в Эльзе написано, я видел такие моторы с 25000 км пробега - даже на них единицы не было. Форсунки при таком давлении точно не при делах.
