Низкое давление масла в ГБЦ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 1 окт 2012.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Выкручиваешь из заднего торца ГБЦ датчик или заглушку (смотря что у тебя там), вкручиваешь манометр, заводишь и смотришь.
    Я взял обычный шинный манометр с пределом 6 бар, оппилил у него резьбу напильником, сделав легкое расширение на конце получившегося патрубка. Армированный шланг внутренним диаметром 10мм, 2 хомута.
    Подготовил шпильку с резьбой М10Х1 с пояском посередине (ну самая обычная шпилька длиной ~4см). По длине просверлил ее насквозь, получилась трубочка. Накрутил 2 гайки под ключ на 17 впритык к пояску. Со стороны, которая будет вворачиваться в ГБЦ, надо надеть уплотняющее медное колечко диам. 10мм.
    Вот и готов манометр, меряет отлично.
  2. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #42 ЖЕНЬшень, 4 янв 2013
    http://www.myimghost.com/?v=3sDlm.jpg винт уже закручен http://www.myimghost.com/?v=G9Z1T.jpgещёhttp://www.myimghost.com/?v=p8F6g.jpg ещё http://www.myimghost.com/?v=4BeyY.jpg плата аварийной лампы http://www.myimghost.com/?v=WkAQX.jpg обороты 2000 давление на прогретом (сработал пропеллер)http://www.myimghost.com/?v=xRIGM.jpg2000об давление на прогретом до ремонта "бочёнка"
  3. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
  4. trioxin
    trioxin Новичок
    24 июл 2010
    64
    Audi 80/B4 ABK 94 г.
    А подскажите номер датчика VDO. заказал в existе, привезли вот такой Fae 14740, а он нихрена не вкручивается, длина резьбовой части короче и форма чуть другая. Больше не знаю где рыть его, пробить не могу, на моем не видно цифр.[​IMG]
  5. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.587
    Audi 100 AAH 91
    Если ориг № 035 919 561 такой то Fae твой. Есть еще INTERMOTOR 53903
    HELLA6ZL003259-551
    LUCAS CAV SOB827
    METZGER 0906014
    FACET 70621
    В магазинах пробивается fae facet intermotor.
  6. trioxin
    trioxin Новичок
    24 июл 2010
    64
    НЕТ, Батенька, к сожалению не то!! Это все датчики на 0,3 Бар, а мне нужен на 1,8 Бар, они разные даже по виду немного и по резьбе. Вот нарыл оригинал того, что требуется VAG 035 919 561 A. Печаль в том,что заменителей нема.
  7. romich107
    3 ноя 2010
    2.587
    Audi 100 AAH 91
    #47 romich107, 4 янв 2013
    Без буквы A замыкает на 0.3 а буквой на 1.8 . Резьба одинаковая.
    У тебя должен рядом стоять белый он на 1.8.
  8. romich107
    3 ноя 2010
    2.587
    Audi 100 AAH 91
    VAG 035 919 561 A
    Этот ставился на
    A80 Audi 80/90/Avant 1982 >> 1984
    ACO Audi Coupe 1981 >> 1987
    A80Q Audi 80/90/Avant quattro 1983 >> 1984
    AQS Audi quattro/Sport 1980 >> 1987
    A80 Audi 80/90/Avant 1985 >> 1987
    A80 Audi 80/90/Avant 1987 >> 1989
    ACO Audi Coupe 1988 >>
    A80Q Audi 80/90/Avant quattro 1987 >> 1992
    A100 Audi 100/Avant 1988 >> 1989
    A200 Audi 200 1988 >> 1991
    A10Q Audi 100/Avant quattro 1988 >> 1991
    A20Q Audi 200/Avant quattro 1988 >> 1991
    A80 Audi 80/90/Avant 1990 >> 1992
    A100 Audi 100/Avant 1990 >> 1991
    ACO Audi Coupe 1989 >> 1994
    ACO Audi Coupe 1995 >> 1996
    и вроде твоей здесь нет. А у тебя без A.
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #49 АВС, 4 янв 2013
    Поставь одно штекерный ( белый), их полно и отдельно датчик температуры масла ... если он очень нужен то.
  10. trioxin
    trioxin Новичок
    24 июл 2010
    64
    #50 trioxin, 5 янв 2013
    Это не дело ставить такой датчик, поскольку стоит полная панель в бочке с манометром родная VDO, к датчику идут два провода. Датчик температуры у меня и так отдельно, тоже показывает в салоне.
  11. trioxin
    trioxin Новичок
    24 июл 2010
    64
    #51 trioxin, 5 янв 2013
    Я согласен, вот в том то и пирог с котятами, что походу как на купэхе стоит, а те, что должны стоять, просто не завернуть в кронштейн и точка. Сам не понимаю. Хотя машина 94г. с доп.панелью. Да и еще на кучу фольцов шел такой же. Завтра сфоткаю, выложу картинку. Честно, нихрена не понимаю.... Да и резьба у них одинаковая, но шаг чуть другой, это 100%. Пробовал завернуть fae, он прокручиваться начал и не завернулся до конца, поскольку длмна резьбовой части меньше и чуть в кронштейне новую нарезку не сделал, пришлось завернуть старый обратно. Хрень какая-то...\
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #52 djanser, 5 янв 2013
    НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, у всех масляных датчиков резьба М10Х1, как и у этого FAE.
    В общем, вкручивай этот датчик вместо коричневого или в задний торец ГБЦ и втыкай проводок от коричневого датчика на клемму "0,3 бар".
  13. trioxin
    trioxin Новичок
    24 июл 2010
    64
    К сожалению датчик оказался исправным, после того как был произведен замер мех. манометром. Но давление маловато, грешу на насос и форсунки охлаждения поршней. Так кто может подсказать, есть ли способ их заменить на двигателе ABK, скинув поддон только? И стоит ли их трогать, может только менять Pегул. клапана избыт. давления под №VAG 053 103 155 E??? Кто сталкивался, помогите советом?
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  15. trioxin
    trioxin Новичок
    24 июл 2010
    64
    по логике вещей оно так и получается, вопрос то, каким образом их заменить?
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Снимай поддон и меняй. Не хочешь если покупать клапана наугад, вначале сними, и проверь насосом снятые, может не все в открытом состоянии зависли.
  17. trioxin
    trioxin Новичок
    24 июл 2010
    64
    Я, к сожалению, не механик, а теоретик, поэтому и назрел вопрос про снятие клапанов. СпС за ответ! Клапана обязательно поменяю в ближайшее время и отпишусь для статистики!
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Имей ввиду, что давление поднимется только в том случае, если твои не исправны. А если они в порядке, замена на новые ничего не даст.
  19. trioxin
    trioxin Новичок
    24 июл 2010
    64
    Понятно!!! При снятии поддона что можно еще провизировать и заменить при случае?? Вкладыши вроде про шатунные слышал. И почему однако после капиталки движка давление них...я не стало нормальным? Капитали четко, все валы шлифовались +_вкладыши в размеры и т.д. Все в допусках. Грешу конечно на насос и на эти ред. клапана. Посмотрим дальше!
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если при шлифовке не прослабили шейки вала, тогда да, остаётся грешить на насос и эти самые клапана форсунок.
