низкое давление масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sam_vens, 27 янв 2023.
  1. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Если фазы не по меткам выставили, вполне может быть
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Или метки или сам распред.вал...
  3. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Скорее метки. Уж очень характерно
  4. sam_vens
    sam_vens Новичок
    3 ноя 2022
    21
    ауди А4 Б8
    сегодня позвонили с СТО, сказали что это либо метки либо клапан фазарегулятора, на завтра заказал клапан, надеюсь что дело в нем
  5. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Думаю метки. Из за клапана вряд ли будет эффект с долгим запуском и тем что вы описали
  6. sam_vens
    sam_vens Новичок
    3 ноя 2022
    21
    ауди А4 Б8
    Много статей пересмотрел уже, в некоторых и описывают такую проблему как у меня и замена клапана помогает
  7. sam_vens
    sam_vens Новичок
    3 ноя 2022
    21
    ауди А4 Б8
    Н драйв ру много похожих статей
    xenn нравится это.
  8. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Буду рад ошибаться. Удачи ))
    sam_vens нравится это.
  9. sam_vens
    sam_vens Новичок
    3 ноя 2022
    21
    ауди А4 Б8
    добрый вечер, в общем дело такое, сегодня не смогли снять сам клапан, почему то сильно затянут а ключа нужного для его снятия не оказалось, но добрались до самого клапана, он оказался залипший, пока пытались снять, его выдавило но в другую сторону, он как бы нажимается но не так как надо, он выпирает и нажимается до того момента как становится в ровень, а должен стоять в ровень и нажиматься внутрь, завтра снимим и заменим, надеюсь на результат
  10. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Снимайте, там будет видно ))
  11. sam_vens
    sam_vens Новичок
    3 ноя 2022
    21
    ауди А4 Б8
    Добрый вечер, заменил, пропала тряска двигателя на хх, но давление масла нету, на сто дали список, в основном прокладки, но и опору распредволов, я не очень в курсе по двигателям, может ли из-за опоры пропадать давление? Если знаете был бы признателен за информацию
  12. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Нету давления это сколько?
  13. sam_vens
    sam_vens Новичок
    3 ноя 2022
    21
    ауди А4 Б8
    0.4 бара
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    У Вас два регулируемых распределительных вала?
  15. sam_vens
    sam_vens Новичок
    3 ноя 2022
    21
    ауди А4 Б8
    Да
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    суть в том что нужен последняя модификация , НЕ оригинал не поможет
  17. sam_vens
    sam_vens Новичок
    3 ноя 2022
    21
    ауди А4 Б8
    Сегодня проверили клапан регулятора давления, он не рабочий (((
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Проверил как? Обычно их переставляют местами
    В первую очередь обычно бывают проблемы с работой самого фазорегулятора в этом случае ...
  19. sam_vens
    sam_vens Новичок
    3 ноя 2022
    21
    ауди А4 Б8
    Продали на клапан 12вольт
  20. Ice_B
    Ice_B Новичок
    6 фев 2023
    17
    Коллеги,
    Из всего что я понял про "красную масленку", причин может быть несколько:
    1. Дадтчик давления масла
    2. Балансирный вал
    3. ТНВД
    4. Загрезненная сеточка
    У меня появилась аналогичная проблема.
    А5 2012 года. 2,0 211л.с. мотор CDNC полный привод.
    Загорается масленка в основном в пробке и пропадает. Сначала не придавал этому значения, так как это все происходило после ТО у ОД, пару раз, после пробега где то километров 500 забывал об этой проблеме и она не возникала больше. 1500 назад прошел новое ТО и проблема заиграла новыми красками, буквально каждый день при езде загорается масленка и пропадает. В один из дней загорелась и двигатель троило как на родео, заглушил подождал минут 20, завел все ровно. Сегодня опять загорелась масленка и погасла двигатель при этом работает ровно.
    Записался нв дивгностику на понедельник.
    Кто скажет по опыту есть ли шансы обойтись малой кровью?
