A6 C6 Низкое давление в рампе TDI, не заводится
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Николай 2, 31 май 2012.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Это ниочем не говорит .Я уже устал писать о том что выкладывая эти данные и получая приговоры и советы по ним от "знающих" по итогу народ имеет пшик.
  2. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    325
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #102 Salezha, 5 июн 2018
    А давление выше верхнего предела тоже из-за слива в обратку или тут уже регулятор виноват?
    И мне по ETKA по VIN выдает 4 вида форсунок с разными ценами. Как правильно выбрать?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    давление выше верхнего предела = Дело не в форсунках
  4. Salezha
    19 окт 2011
    325
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #104 Salezha, 9 июн 2018
    Поменял регулятор давления на топливной рампе. 10 000 отдал в пустую. Эффекта нет!!! Как только трогаешься и обороты переходят к 2000 выскакивает ошибка по превышению верхнего предела. В 022 группе видно, что давление возрастает до 1000 бар +. От стартера как было давление в 49 бар так и осталось. Дело не в регуляторе(((( Что дело только в форсунках, я тоже не верю. Обратку с них перекрываю и давление доходит лишь до 106 бар. а нужно практически 300 бар. Где ещё 200 бар? Получается дело в ТНВД?!
  5. Salezha
    19 окт 2011
    325
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Подскажите пожалуйста. Какие мне подойдут форсунки? VIN WAUZZZ4F68N040725
    Только данные в ETKA?
    059130277AJ
    059130855DX
    059130277BB
    059130855BX
  6. Илья Шевцов
    Илья Шевцов Новичок
    26 фев 2019
    25
    У меня А6 С6 2,7 турбодизель, загорелась жёлтая спиралька на тахометре, поездил неделю, то гасла, то горела, потом начала глохнуть. Заводил, проезжал километров 20, опять. Загнали в сервис, подключили к компьютеру, показало низковатое давление 300, при перезапуске спиралька Тухла, но при оборотах свыше 2000, снова загоралась. И машина начинала тупить. Разобрали топливоприёмник в баке, всё чисто. В последнее время начали плавать обороты на тахометре и глохнет. Не могу понять в чем причина помогите. Сегодня хочу поменять топливный фильтр.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Если надоест упражняться самому можете обращаться за помощью . Ваш случай это наш профиль работы .
  8. Илья Шевцов
    Илья Шевцов Новичок
    26 фев 2019
    25
    Это самый хреновый ответ в данной ситуации, который мог кто либо кому написать. Потому что, я уехал в Тулу с Москвы, и на обратном пути встал с полугодовалым, ребёнком и женой, из-за таксистов и диспетчеров которые давали примерно такие ответы, скажите адрес мы приедем, мы чуть не замёрзли. Хорошо эвакуатор шик нормальный попался понял где стоим и приехал через два часа как заглохли. Вот все говорят привозите мы починим теперь, и началось. Замена того, замена сего, запчастей в Туле нет, два дня на заказ. Уже поменяли регулятор на топливной рампе, с топливным фильтром на 14000, и толку ноль), на холостых давление 300, если газ дать оно не поднимается, а даже падает до 280, иникто ничего сказать не хочет, помочь, кроме того, что, - "привозите мы починим, это наш профиль". У меня брат так два года на Рено грузовом ездил, от мастера к мастеру, пока какой-то специалист, не поменял, какой-то клапан аварийного слива топлива
    Salezha нравится это.
  9. Илья Шевцов
    Илья Шевцов Новичок
    26 фев 2019
    25
    Охрененный форум, добрых помощников!, Нет чтоб сказать, по существу, посмотри то, проверь это, если это не помогло, тогда сделай это. А нет же, на те болт, надоест упражняться приезжай к нам), дак как к вам с Тулы теперь приехать, эвакуатор брать?, а где гарантии что тоже самое, как здесь не будет, как с братом, который два года ездил по разным мастерам??
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    #110 Melkon&Ratkov, 27 фев 2019
    Ваше право думать как вам угодно.
    Но на расстоянии и по форумам такое не личится точно. И уж точно никто не заставлял вас ехать на неисправной машине на дальняк.
    Алексей М. нравится это.
  11. Илья Шевцов
    Илья Шевцов Новичок
    26 фев 2019
    25
    А если к вам привозить, то это Куда? И во сколько может ремонт по вашем предположениям выйти? Сколько стоит диагностика, определить что вышло из строя?
  12. Илья Шевцов
    Илья Шевцов Новичок
    26 фев 2019
    25
    Как быстро можете починить машину?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Позвоните по телефонам из подписи ,постараемся все рассказать и объяснить .
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    рестайлинг ?
  15. Илья Шевцов
    Илья Шевцов Новичок
    26 фев 2019
    25
    Сегодня прояснилось, что было сломано. Если это кому то поможет, хочу здесь написать. Забрали из сервиса где три дня ничего не могли сделать, кроме того что поменять топливный фильтр, и зря поставить датчик, регулятор давления топлива и аварийного слива за 12000, который как мне сказали мастера никогда не ломается. Отвезли машину на эвакуатор на Рязанскую 38к2, в дизель сервис, специалисты провели диагностику. Подключили банки к форсункам, сказали всё норм, по первому признаку. Начали смотреть дальше и обнаружили почти лысый ремень на ТНВД без зубцов. Заказали ролик и ремень. Сегодня должны починить. Еду за машиной.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Сочувствую... Спецы нынче еще ох какие!
  17. Илья Шевцов
    Илья Шевцов Новичок
    26 фев 2019
    25
    Машину сделали, всё-таки оказался ремень ТНВД
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Три дня в сервисе и столько лишних трат.Весело.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Посему совет один! Купил машину - поменяй расходники!!! Половина ненужной хрени просто не случится.
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ее с февраля месяца что ли чинили ?
