Низкое напряжение на аккумуляторе.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sxt, 19 июн 2010.
  1. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    #81 Вячелав_Allroad, 5 июл 2011
    Не стоит этого делать, хотя на дизеле это может и нормально, завтра поинтересуюсь, но что-то сомневаюсь.
    Не масло, не чистящие присадки, не увелечения октана туда лить не надо. Проще потратить неск. часов разобрать, промыть, прочистить, меньше времени впоследствии уйдет.
    Приезжай, разберем, почистим.
    Сегодня у Миши финик встал, разобрали насос, почистили в легкую, собрали. Причина не в нем правда была да и эта не та тема.
  2. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да, 800 вт (и то на вскидку) на прогретой машине с включенным кондеем, по-моему это нормально. У меня генератор на 120A и то на хх до 12 падает.
  3. aero95
    aero95 Новичок
    22 фев 2011
    17
    А6/С6 3,0 TDI
    лечилась как-то отключением штатной навигации
  4. GeraAn
    GeraAn Участник форума
    11 сен 2009
    101
    Audi Allroad 2.7T, 04
    То же симптомы были вылечил:
    1. Замена плюсовой клеммы, грелась сильно
    2. Устранением сгнившей проводки в ногах заднего пассажира, была лужа воды.
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Поменял аккумулятор, стало чуть лучше - раньше на холостых напряжение падало (с множеством потребителей) до 11.5, теперь до 12. На очереди проводка и щетки.
  6. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Залил на самом деле масло для двухтактного движка, 250 гр. оставалось, я на полбака и залил)), ну в общем визжать насос перестал в самом деле, надолго ли?))) Но с вольтметром проблема не решилась, так и прыгает стрелка.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У жены на был тоже визжание 2 года тфу тфу тфу....
    На счет вольтметра
    1.Надо проверить бортовой вольтметр подключай тестер к бортовой хоть в разьём зажигалки и смотри скачет он или нет
    2.Если он скачет то машину на подьемник снимай поддон тестером к генератору подключайся на прямую включай все что может потреблять энергию и смотри напряжение на нем должно быть не меньше 14вольт
    3.Затем следи провода вольтметром от него до стартера и к батарее
  8. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Спасибо буду пробовать!
  9. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Ну теперь если головка накроется будем пробовать клапана молотком притирать.
    Ни какой связи с остальным, просто так написал
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я понимаю что ты не говоришь: что все надо правильно делать. Так то оно так! Но иногда на это ни времени ни денег нет, и в любом деле важен результат ! :beer:
    Когда у тебя насос завизжит на трасе? Что будешь делать? Ремонт на месте ? В месном гараже?
  11. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Вот это чаще всего бывает.
    недавно пришлось на дороге насос перебрать, правда не у себя.
    В данном случае не очень понял связи масла и насоса: а как же фильтр, который и без того грязный.
    Так-то да результат важен:beer::beer::drunk2:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как мне объяснили знатоки: Микроскопические частички грязи (или фильтра при плохом его качестве) минуя фильтр(пре-фильтр) инкрустируются в пластик насоса возле шестерен и увеличивают трение, масло смазывает шестерни всасывающего насоса и не дает им застопорится из-за сильного трения.
    Ну естественно фильтр менять при малейшей возможности надо обязательно!:nod:
  13. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    как профилактически-превентивную меру этот способ использовать можно? или лучше не стоит?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Че за вопрос конечно стоит 0,5л на бак!
  15. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    благодарю, месье :drunk2:
    масло какое-то особенное, или просто - для двухтактных моторов?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    просто для двухтактных обычное масло минералку:drunk2:
  17. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А топливо его не смазывает что-ли?
    У меня он визжать скотина начинает, когда перегревается, остывает - нормально.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    на бензинке не смазывает, залей масла забудешь что у тебя он есть!:thumbup:
  19. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    #99 Вячелав_Allroad, 6 июл 2011
    Что-то меня эта фраза настораживает:D
    И на сколько типа смазки там хватит?:drunk2:
    Прикол в том, что у меня насос новый (правда по-моему дерьмовый)
  20. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Вернусь к напряжению: сегодня мерял мультиметром на аккумуляторе. Похоже, что напряжёметр на приборке привирает :)
    При 12В на приборке мультиметр показывает 12.5В, при 13В на приборке (стрелка между 12ю и 14ю) - 13.5. Видимо, не все так страшно как кажется.
