Низкое напряжение на аккумуляторе.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sxt, 19 июн 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Скажи пожалуйста когда насос меняли бак мыли.? В случае отрицательного ответа: если бак загрязненный то даже самый лучший в мире насос долго не проживет!
    Однозначно чистить бак а пока хотя бы раз в месяц-два плескать масла!
  2. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В идеале продублировать или заменить провода от генератора к батарее. Батарея серьезно дольше жить будет да и электроника меньше глючить будет:rock:
  3. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Конечно, по-моему у всех так, он же не напрямую с генератора или акб мерит
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    А где он меряет? Я думал на аккумуляторе.
  5. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    По-моему с + панели, он там уже с потерями да еще и сам вольтметр чуток приврать может
  6. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Опять зажжужал насос, видимо ему уже ничем не поможешь!)
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Ну так масло же закончилось.:D
    Надо еще подлить. :D:D:D
    Калхоз в виде замены БН предлагать не буду.
  8. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    #108 Вячелав_Allroad, 8 июл 2011
    Ну почему ничем, помойкой поможешь:D
    Впрочем так же как и моему
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уже какой раз насос меняешь?, надо бы бензобак промыть от говен!
    http://fuelpump.newmail.ru/audi/audi_1.htm
    http://www.fuelpump.newmail.ru/vw/vw_1.htm
    "Вообще к звуку насоса надо прислушиваться. Если звук увеличился, значит на заправке получена порция грязи, заборники бензонасоса и бензобак надо промывать...":umnik:
