"Но что-то не так...кажется, это будет катастрофа..." (Космос)
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Engineer, 2 июл 2013.
  1. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.532
    Трение металла о воздух даст статику? )
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В воздухе есть пыль и влага).
  3. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.532
    И что? Как на металле в воздухе накопится статика?
  4. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.023
    AUDI S5
    Точно так же, как и в полёте. Металл/неметалл особого значения не имеет. Главное, чтобы не было стекания заряда на землю.
    Я даже понимаю, почему вы задали этот опрос. Обычная расчёска при трении о волосы электризуется, а алюминиевая — нет. Подумайте, почему.
  5. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.023
    AUDI S5
    Кстати, да. Это называется преципитационная статика. Заряженные частицы при касании обшивки отдают ей свой заряд.
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А в полете как накапливается?
    Плюсом самолет же не голый кусок металла, а крашеный, краска - диэлектрик. Вроде и поток газов из турбин слегка ионизирован.
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.532
    Ты, похоже, плохо понимаешь суть появления статического электричества.
    Статика с металла в воздух и уйдёт. Именно так работают токосъёмники на самолётах. Электризуется корпус самолёта в полёте потому, что он покрыт краской.
    У вертолёта скорости маленькие, но лопасти винтов из композитных материалов.
  8. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.023
    AUDI S5
    Щас порвут три баяна.
    От себя скажу, что разрядники в тележках имеют плохой электрический контакт с поверхностью бетона, особенно на сухой полосе. Поэтому работают они, в основном, по принципу дугового разряда — при посадке искра пробивает на землю ещё до касания. После этого, особенно если кисточки изношены, стекания заряда не будет, пока не накопится достаточный потенциал для образования новой дуги. И если техник коснётся обшивки, предварительно не заземлив ВС — опнет.
    А в схеме заземления при заправке вы забыли самый главный элемент — кабель заземления между ВС и заправщиком.
  9. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.532
    Первый раз про это слышу и сам никогда не видел подобного.
    Соединение самолёта с заправщиком происходит посредством металлической спирали внутри шланга. Отдельного троса я ни разу не видел.
  10. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.023
    AUDI S5
    Да хватит уже обсуждать оппонента.
    У семейства Милевских вертушек (Ми-2/Ми/6/Ми-8) лопасти алюминиевые. И в НПП чётко прописано коснуться крюком земли, прежде чем стропальщик коснётся рукой. Иначе опнет, ага. Размер дуги видно на видео чуть выше. Есть даже смертельный случай с Ми-6.
    Так что неплохо бы извиниться.
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.532
    Я обсуждаю не оппонента, а его манеру "свою образованность показать" и "говорить о непонятном" (для него самого).
    Так что не за что извиняться. Это тебе следует чуть глубже "изучить" (читай нагуглить) материал.
    Лопасти вертолёта крашенные.
  12. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.023
    AUDI S5
    Это нормально и ничего страшного в этом нет — знания любого человека конечны. Плохо, когда на основании неудачной фразы или вырванного слова начинается накат типа "да ты ничего не понимаешь". Ну заметил неточность, укажи. И не будут тогда технические обсуждения превращаться в игру болезненных амбиций.
    Для заправки ключевым является кабель выравнивания потенциалов. Заземление ВС и заправщика ОДНОВРЕМЕННО нужно лишь в той мере, чтобы не ударила искра при подключении этого самого кабеля. При заправке легких самолётов заправщик не заземляют, обходятся цепью. А при дозаправке в воздухе обходятся и вообще без заземления — только выравнивающий кабель.
  13. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.532
    Нет отдельного кабеля. Я вот о чём.
  14. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.023
    AUDI S5
    Да хорош уже. Сначала вы говорите композитные, потом выясняется, что крашеные (с одной "н", кстати). И всё равно оппонент для вас не оппонент.
    Если бы вы столько лопастей видели, сколько я их пилил :D
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    С крашеным разобрались, я подсказал).
    Больше трос заземления ни для чего не нужен?
  16. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.023
    AUDI S5
    Это из приказа МГА №133
  17. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.023
    AUDI S5
    Ну вообще-то он является массой. Если подрубать наружные источники/потребители.
    daneli нравится это.
  18. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.023
    AUDI S5
    А на земле краска резко облезает :D
  19. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.532
    Ты подсказал?! )))
  20. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.532
    На земле корпус самолёта не электризуется. При заправке возникает статическое напряжение никак не связанное с фюзеляжем самолёта.
    Я же говорю - погугли, а?!
