"Но что-то не так...кажется, это будет катастрофа..." (Космос)
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Engineer, 2 июл 2013.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.313
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот же раньше люди крепкие какие были.
    Через час после приводнения:
    Не чета нынешним.
    Через час после приземления:
  2. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.029
    AUDI S5
    Да хорош уже, сила тяжести есть исчисляемая величина — и вполне равна нулю, если вектора гравитационной силы и центробежной силы инерции компенсируют друг друга. И это происходит на орбите МКС.
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.427
    Я не говорю, что сила тяжести не может быть равна нулю, мы рассматриваем конкретный пример с мкс.
    А вот скажите, что станет с космонавтом, если он ступит на поверхность, допустим Юпитера?
  4. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.029
    AUDI S5
    Я вижу, в чём ваша ошибка. Вы снова путаете силу тяжести и силу гравитационного притяжения. На МКС сила тяжести равна нулю, а сила гравитационного притяжения, действительно, лишь немногим ниже, чем на поверхности Земли.
    Именно поэтому в разговоре про маятник я говорил о силе тяжести, потому что именно она определяет ускорение свободного падения для формулы Гюйгенса.
  5. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.427
    Вот как раз я и не путаю, а прекрасно понимаю разницу между гравитацией и силой тяжести. Вспомните тот пресловутый шарик и пушинку.
  6. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.427
    Так что там у нас с Юпитером?
  7. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.029
    AUDI S5
    Бухаете? У вас же мысли, скачут, как блохи. На МКС сила тяжести равна нулю, математический маятник колебательных процессов совершать не будет. Точка.
    А на Луне — будет. Но в 2.5 раза медленнее. И этот момент как раз запечатлён на снимке американского флага.
  8. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.427
    Бухаю! Пойду ещё накачу!
    На МКС сила тяжести не равна нулю, она компенсирована. См. выше.
  9. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.427
    Сила тяготения на поверхности Земли равна F1=GmM/R^2, где R=3730км - радиус Земли. сила тяготения на МКСF2=GmM/(R+h)^2, где h=400км - высота орбиты. тогда F1/F2=(R+h)^2/R^2=(R^2+2Rh+h^2)/R^2. учитывая что H<. <R имеем F1/F2=1+2h/R=1,12..., следовательно сила тяжести на орбите МКС на 12% меньше чем на поверхности земли.
    Пришлось искать.
    fasha нравится это.
  10. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.427
    Ааааа, я понял в чём Ваша ошибка, Вы рассматриваете МКС как тело с массой несоизмеримо малой по отношению к Земле. То есть путаете гравитацию и силу тяжести.
    Ну наконец то!
  11. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.029
    AUDI S5
    Точно бухаете. Опыт с шариком и пушинкой никак не демонстрирует разницу между гравитацией и силой тяжести — потому что они одинаково воздействуют и на шарик, и на пушинку.
    Опыт с шариком и пушинкой показывает, что движение тела в вакууме не зависит от его плотности, т.е. флаг на Луне будет колебаться, колебаться и колебаться — при отсутствии сопротивления воздуха.
    Чота смотрю недоумённо на остатки форума...
  12. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.029
    AUDI S5
    Вы путаетесь в трех соснах. Начинаете с устаревшей силы силы тяготения (читай силы гравитационного притяжения) — и потом подменяете её силой тяжести. Скуяли?
  13. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.029
    AUDI S5
    Похоже, вы клон бригадира. Тот, правда, бухим никогда не выступает, хотя передергивает тоже знатно.
    Я не путаю, я в голос говорю, что гравитация и сила тяжести суть разные вещи. Это выпутаете, когда говорите, что на МКС сила тяжести всего на 10% ниже. На 10% ниже сила гравитационого притяжения, а сила тяжести на МКС равна нулю. Идите уж баиньки, не позорьтесь.
  14. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.427
    Три сосны: гравитация, сила притяжения, сила тяжести.
    Вы утверждаете, что на МКС сила тяжести равна нулю. В то же время на станцию действует сила притяжения со стороны Земли, гравитацию можно во внимание не брать в силу малого веса. Так?
  15. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.427
    Сила тяжести есть и если остановить станцию, то она просто упадёт. Сила тяжести сработает.
    Спи иди! Хамло!
  16. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    24.701
    A8L
  17. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.384
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Экипаж Аполлон-11 провёл в космосе 8 суток. Вернувшиеся с МКС Пегги Уитсон, Фёдор Юрчихин и Джек Фишер пробыли на МКС 290 и по 136 суток соответственно. В народе это называется "сравнить половой орган с гусиной шеей".
    amikhailov нравится это.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    65.313
    A3\8P\2,0Т\Q
    А вот этот пробыл 12 дней...даже знаю что ты скажешь:Это непрофессиональный космонавт.
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.384
    Я скажу, что вы в упорно выставляете себя посмешищем.
    На заре космических полётов как-то сильно не задумывались над последствия долговременного пребывания в в состоянии невесомости. И летали сравнительно недолго, да и повода не было. Поэтому никаких спец. мероприятий не проделывали и с вернувшимися не нянчились. Когда наши на Союз-9 решили установить рекорд пребывания и пролетали почти 18 суток, вот тогда проблема и вылезла.
    Если возвратиться к фото, то повторюсь: не надо сравнивать несравнимое. Между фотографиями полвека. Уже давно действуют по определённый инструкциям, разработанным на основе огромного опыта и медицинских данных. Если надо его на руках вынести значит надо, как бы он хорошо себя не чувствовал. Во времена аполлонов не было ни опыта ни достаточного объёма знаний ни у них, ни у нас.
    Андрик78 нравится это.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    65.313
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну т.е. нынешние космонавты, могут без помощи вылезти из спускаемого аппарата и самостоятельно пойти куда угодно?
