NO COMMENTS
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 4 фев 2005.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    Ответ: NO COMMENTS
    1 человеку нравится это.
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: NO COMMENTS
    Эт че??? :shock:
  3. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Ответ: NO COMMENTS
    судя по всему впускной коллектор внутри
  4. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: NO COMMENTS
    Я тоже так подумал... Но что-то смущает немного дальняя стенка...
  5. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Ответ: NO COMMENTS
    Чем же ? Вкрученной шпилькой?
  6. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    Ответ: NO COMMENTS
    Technical Info
    1998 Audi S4 Avant 6 speed (RS4 widebody conversion)
    Weight: 1200 kg (2645 lbs) without driver
    Engine
    Mangement: Autronic stand-alone ECU
    Engine block: Stock
    Heads: Euro 2.4 liter V6 ALF code (now converted to mechanical valve actuation)
    Crankshaft: Stock
    Camshafts: Cat Cams 280’
    Connecting Rods: Pauter
    Pistons: JE pistons
    Turbos: Precision Turbo PTB 300-5032 ball bearing
    Intercooling: Custom Kreator Mocy dual core FMIC
    MAF: None
    Injectors: 800 cc @ 3 bar
    Fuel Pressure Regulator: 5.5 bar
    Ignition: Autronic Spark Module
    Nitrous: Twin wet (fuel & N2O) systems-150 hp Nitrous Express and 200 hp TNT
    Compression ratio: ~8:1
    Boost (absolute): 3.5-4 bar
    Horsepower (without Nitrous): ~800-1000 hp depending on rev limit
    Torque (without Nitrous): ~1100 Nm (810 ft-bs)
    Horsepower (with Nitrous): 1000+ hp (violent spool difficult to measure on wheel dyno)
    Redline: 8,000-10,000 RPM
    Drivetrain
    Transmission: Stock
    Front Differential: Quaife LSD
    Center differential: Stock Torsen
    Rear differential: Stock
    Front halfshafts: Audi 100
    Rear halfshafts: Stock
    Clutch: Twin spring S2/RS2 race clutch
    Flywheel: Single mass Audi S2
  7. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    Ответ: NO COMMENTS
    жесть какие ведра у него:)
    только по прямой и пулять
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
  9. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Ответ: NO COMMENTS
    :rolleyes: :rolleyes: :rock: :rock: :up:
  10. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    Ответ: NO COMMENTS
    чудовищно страшный сарай. Седаны правят миром.
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    Ответ: NO COMMENTS
  12. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    VW ,две AUDI ,ваз-2108 и yamaha R6
    Ответ: NO COMMENTS
    Я так понимаю что это шрус!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  13. Squabbler
    Squabbler Завсегдатай
    11 авг 2003
    650
    Audi S6 4.2 96 + 2хGT35R
    Ответ: NO COMMENTS
    Это надо еще так умудрица :)
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    Ответ: NO COMMENTS
  15. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Ответ: NO COMMENTS
    Вейрон атдыхает :)
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    Ответ: NO COMMENTS
  17. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Ответ: NO COMMENTS
    Для 4.2 AEC ;)
      25,5 КБ
      29,2 КБ
      65,1 КБ
      68,2 КБ
      45,3 КБ
  18. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Ответ: NO COMMENTS
    Куясе!
    Сколько денег стоит такой интейк?
  19. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Ответ: NO COMMENTS
    $1250. Объем восемь литров, вес около семи кг.
  20. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ответ: NO COMMENTS
    А кто производитель? или умельцы у которых руки растут из нужного места?
    уже поставил? что изменилось?
