1. Дорогие одноклубники!
Номер заглушки для ЕГР
Тема в разделе "4L", создана пользователем Aureal, 2 окт 2015.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    Вот такой тройник подойдёт точно.. Нашёл в энтернете фото.
    Если просто отрезать от радиатора трубку она будет уголком. шланг будет передавлел на половину.
  2. Paragelmen
    Paragelmen Новичок
    7 фев 2016
    25
    Коми респ.
    Audi Q7 BUG 3.0 TDI 07г.
    А вот теперь Вы меня снова запутали...
    Т.е. все таки есть два варианта соединения?
    Первый: как на посте#18, когда шланг№26 с помощью Т-образного тройника на 8мм врезается в 8мм магистраль, а два патрубка на 18 просто соединяются между собой
    и Второй: когда патрубки оставшиеся после удаления EGR соединяются с помощью тройника на фото выше?
    И оба варианта правильные по сути правильные?
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    Да. Оба правильные. Оба работоспособные.
  4. KindlY
    KindlY Участник форума
    2 фев 2019
    157
    Япония
    Audi Q7 3.0 TDI 2008
    А вариант с глушением патрубков? кольцевание схоже ведь с глушением, по сути своей, с глушением даже меньше прокачивать надо будет ОЖ, верно?
  5. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    если заглушить не будет циркуляции через печку.
  6. KindlY
    2 фев 2019
    157
    Япония
    Через какую печку? Которая греет салон? Дак она ж с ЕГР вроде не пересекается
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    а куда уходят шланги от радиатора егр ?
    один в блок.
    а второй куда ?
