Номера кнопок стеклоподъемников?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем leshchenkosa, 4 мар 2012.
  1. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    leshchenkosa, спасибо. Как раз вот отсутствие фотки "снизу" и посеяло сомнение :)
  2. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    кто-нибудь подскажет номер с раздельными блокирующими кнопками для задних дверей?
  3. виноградов анд
    7 мар 2012
    40
    a6 2.7allroad 08г.
    Установил такие кнопки , все ок!!! менял сам , примерно 1 час времени, не сложно.
  4. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Повторюсь: друзья, помогите с номерком детальки :wink:
  5. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Неужели никто не сможет помочь в столь несложном вопросе?
  6. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    На audipiter на мой вопрос то-же никто не ответил:(
  7. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Вроде такой номер должен быть
    4F0959851J5PR
  8. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    А у тебя зеркала с автоматическим складыванием?
  9. leshchenkosa
    leshchenkosa Участник форума
    3 дек 2011
    292
    KIA SOUL
    Не с автоматическим, а с электрическим складыванием (крутанул ручку вниз они и сложились)
  10. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    #30 forward, 10 июл 2012
    я это и имел ввиду, спасибо. :wink:
    P.S.: кстати, если я всё правильно понял, то для замены кнопок и джойстика необходимо будет снять обшивку двери?
  11. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Спасибо. Заказывал по этим номерам.
    Поставил себе тоже такие кнопочки! :thumbup:
  12. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Здравствуйте! А где во Владимире ставили , или сами ? Хочу тоже поменять , но не сам , а у какого-нибудь хорошего , знающего мастера . Может подскажите чего ?
  13. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    поставил сам..
    нужна помощь? - обращайтесь :hi:
  14. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Спасибо ! Сейчас уезжаю в отпуск , по приезду сразу свяжусь с Вами ! При замене вроде какие-то клипсы ломаются , надо чего-нибудь прикупить навсякий случай ?
  15. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А есче прикупил новую решотку радиатора. Такую весч можете поменять ? Сам боюсь чего-нибудь поломать , незнаю как снимаются парктроники и омыватели фар .
  16. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    6Q0 868 243 - клипса обшивки двери 6шт / дверь
    - лучше поменять все!
    решетку тоже поменять можно..
    если оригинальную - на оригинальную, никакие омыватели / парктр. снимать не надо, однако если Вы хотите вкрячить от Алроуда.. тут я Вам вряд ли помогу :), "колхозить" не умею.. и не люблю
    в общем если хотите приезжайте.. помогу,
    без-воз-мезд-но :)
  17. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    так эти клипсы ломаются или все от рук зависит?
  18. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    #38 Апрель, 12 июл 2012
    клипсы/крепления - очень странное решение инженеров Ауди на этом автомобиле
    по замыслу, клипса при монтаже обшивки сама "закрывается" фиксируя обшивку,
    при снятии должна "открыться" и выйти из отверстия.
    Крепятся же они на "площадках" приклеенных изнутри к обшивке
    Купив новые клипсы, я одну "закрыл" в руках.. Открыть ее руками не представляется возможным!! Настолько они тугие!!
    В общем снять обшивку не оторвав крепления почти не возможно!
    Я делал все предельно аккуратно! из двух обшивок (12клипс) "отлепились" 2 шт (пришлось клеить)
    Новые клипсы смазал, дабы впредь снимались хорошо, однако думаю это не поможет.
    Это надо видеть.. чтоб понять :)
  19. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    понятно ... будем заказывать!
  20. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
