Норма расхода масла!?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Echo, 31 мар 2006.
  1. Spartak
    Spartak Bad e-mail
    22 дек 2005
    51
    Audi A6/2.4 02г
    Ответ: Норма расхода масла!?
    Поллитра на 1000 км. Не нравится мне это.
  2. Lama
    Lama Участник форума
    29 окт 2005
    267
    А6 2.8 QUATTRO 99г.в. механика
    на сервисе видел чела на тачанке 2003 г.в.
    так литр на тыщу жрет....
    на сервисе сказали в пределах нормы..... :rzunimagu
  3. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Движок RT - сколько залил, столько и сливаю (через 10000). Пробег 265000.
  4. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    ну что, поменял МСК ? ыыы ...
    успокойся и не мешай двигателю работать !!! 200 грамм на 1000 - это халява. Масло не уходит где-то, скорее всего, а угорает ... Да и вообще, в последнее время склоняюсь к высказыванию соклубника (уже не помню кто говорил) , что чем лучше масло - тем его больше идёт на угар. Грубо говоря, заливаем минералку и получаем расход много меньше, чем на хорошей синтетике ...
  5. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    да с таким жором вообще масло менять не надо никогда, просто подливай и всё, всё равно до следующей замены всё масло - постепенно обновлённое. :rzunimagu
  6. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    а гумно из выхлопной трубы отсасывать пылесосом ...
  7. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    на всякий случай, пишу, что я пошутил, а имел ввиду, что так делать не в коем случае нельзя и жор масла ИМХО огромен.
  8. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    да я тоже несерьезно ... :dead:
    Что по мне, то огромный расход - 500 грамм на тысячу и выше. Может я и не прав... :D
    А у тебя какое масло залито ?
  9. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Castrol Magnatec 10W40
  10. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    это полусинтетика должно быть. Вопрос: :D а увеличится ли расход масла, если залить 5W-40, допустим тот же Castrol ? :dead:
  11. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    2 заливки назад заливал его (Castrol Magnatec 5W40).
    Расход тоже был нулевой. Заливаю 10W потому, что дешевле. Двигатель сильно не куручу 5000 об. - максимум.
  12. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    #32 VoLoDya, 10 апр 2006
    убедительно
    В принципе, если крутить не больше 3000-3500, то расход масла реально может быть ниже, чем сли крутить до 6 000. Это-то понятно. В данном случае бывает так, что расход масла двигателем зависит от двигателя, а не от масла, как многие считают и, видя расход последнего, пытаются заливать более густое масло думая, что это хорошо. Может и хорошо для Вашего кармана, но никак не для двигателя (хотя бы тоже масляное голодание - ищем поиском, вроде вандизель писал про это).
    Иначе говоря вопрос спорный ... лично по мне, так поллитра на тонну км - многовато, именно поэтому и поменял МСК. Сейчас расход около 200 грамм на тысячу. Масло Neste 5W-40. При езде обороты двигателя в среднем 3500-4500 оборотов, не гнушаюсь и побольше... Думаю, если мне не газовать, залить 10W-40 - расход будет существенно ниже.... Но делать этого не буду... Потому что:
    1. Уверен в масле. 100 % не подделка (с финки).
    2. Свечи вообще без налета, то есть масло выгорает.
    3. Не жалко лишних 300 рублей при покупке масла :D
  13. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    А кто знает что за масло Castrol RS 10w - 60, а то я себе его на лето залил :shock: :unhappy:, а теперь сумнения, хотя работает вроде нормально. Не накроется пепелац то мой :unhappy: ?
  14. Spartak
    Spartak Bad e-mail
    22 дек 2005
    51
    Audi A6/2.4 02г
    у меня на двигле наклейка стоит Castrol 0W-30. Собственно его и планирую на ближайшем ТО лить.
  15. Ravil73
    Ravil73 Новичок
    13 ноя 2018
    2
    Ульяновская обл.
    Всем здоровья. двигатель 2.3 нг кратко, какие только масла за два года не лил. Кастрол, манол, шёл, ..уел. Ни максимум от замены до замены 100грамм и то с условием я люблю обороты и мотор не первой свежести. А в щедящем режиме воошпэ ни капли, так что смотрите мотор
  16. Колян_Коляныч
    Колян_Коляныч Новичок
    26 янв 2020
    2
    Республика Крым
    А на какое масло перешёл?
