Новая А3 Sportback
Тема в разделе "A3", создана пользователем -Никола-, 1 мар 2013.
  1. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Do_you_feel_lucky у меня уже в майфуне пункт есть, но он неактивен, т.к. надо еще в блоке выставить. гольфовая кодировка не подошла, на приборке горит знак спущеного колеса
    а) Блок 03 Антиблокировочная система
    07- Кодирование копируем значение (текущей кодировки) в поле (новая кодировка), далее меняем последние 6 цифр на следующие значения: 30C002
    для кваттры не сработало, кодировку не принимает, будем копать
    б) Блок 5F - Электроника информирования
    10 - Адаптация Выбираем канал:
    (13) - Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07 выбираем значение "active" Выбираем канал:
    (14) - Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus выбираем значение: Suspension data bus
    Выбираем канал: (56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk выбираем значение: "active"
    Выбираем канал: (58)- Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high выбираем значение: "active"
    в) Блок 17 - Блок комбинация приборов
    07 - Кодирование -> Длинное кодирование В 4 байте, активируем 0 бит:Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) installed.
  2. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Элементарно, Ватсон :)
  3. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    #3623 Do_you_feel_lucky, 15 апр 2014
    Т.е. после всего этого всё равно пока не работает?
    Update
    Извините. Всё, теперь вычитал, что нет :)
  4. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Так первый пункт не прошел. Поэтому на приборке оно как бы есть и в майфуне пункт, но блок АБС не предоставляет данные, потому как не принял кодировку. Скорее всего, там было что-то несовместимое с полным приводом.
  5. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.062
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    моя кодировка не помогла? Раз у меня есть то точно все коды выставил?
  6. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Завтра опробую. Просто у тебя же еще ACC, хотел еще данных, чтобы был материал для сравнения :umnik:
  7. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Кстати, недели 2 назад закодировал себе, чтоб был звуковой сигнал при постановке на охрану, а то на шумной улице бывает отвлекусь и не замечу поставил или нет.
    Делал вот так:
    For [09] Central Electronics the code is 31347
    NOTE: Car makes one chirping sound, does not use the horn.
    [09] Central Electronics -> Adaptation ->
    Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung verriegeln (Lock acoustic feedback)
    CHANGE: Set each or one of them to Yes
    New Menu Option in the MMI.
    Acknowledgement Signals -Menuesteuerung akustische Rueckmeldung
    CHANGE: Set Yes
    Функция нравилась, только сегодня решил опять включить в MMI "Coming Home/Leaving Home", а результата ноль.
    Перекодировал всё, касающееся звукового сигнала, назад в сток и заработало. Не понятно, каким боком оно связано.
  8. oksibutch
    oksibutch Новичок
    16 апр 2014
    39
    A3 sedan 1.8 q
    Если можно отпишитесь пожалуйста по результатам, у меня ровно та же история, уже хотел идти попробовать кодировать в машине вот по этой схеме
    Но наткнулся на ваше сообщение, у меня тоже 1.8 тоже кватра :), если кодировка подойдет, можете написать правильные последние 6 цифр в кодировке 3 блока. Спасибо.
  9. oksibutch
    oksibutch Новичок
    16 апр 2014
    39
    A3 sedan 1.8 q
    Jump, получилось ли попробовать закодировать 3 блок? просто в воскр тоже хочу попробовать прошить TPMS
  10. Scrabregd
    Scrabregd Участник форума
    22 мар 2014
    202
    A3_1.8Т_5dr_2014 Q3_2.0_TDI_Quattro_2013
  11. vitdamage
    vitdamage Новичок
    1 мар 2013
    98
    A3SB (8V) механика
    Приятно, чёрт возьми, что я выбрал тоже этот авто.
    Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
  12. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    И что это даёт? Ну кто-то там что-то признал, И ЧТО? :D И певец года тоже наверно крутая и честная премия? :thumbup:
    Хотя надо же иногда верить в сказки, даже взрослым
  13. vitdamage
    vitdamage Новичок
    1 мар 2013
    98
    A3SB (8V) механика
    Просто приятно, ничего не даёт. Я высказал просто свои эмоции, а вы свои)
  14. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Подключение TPMS
    а) Блок 03 Антиблокировочная система. 07 Кодирование. Смотрим сколько байт. В старых блоках 29, в новых 30. Для 29байтного блока меняем младшие 2 байта (последние) на 30 C0. Для 30байтного меняем 3 байта 30 C0 02.
    В меню контроль и чего-то там появляется пункт контроль давления. Правда у меня куда-то потерялся пункт с числом пршитых ключей, но это могло и от других экспериментов. Завтра еще раз уточню все, если че подкорректирую, но вроде ниче не забыл.
  15. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.062
    #3635 Grafik, 18 апр 2014
    Зачотно!)
  16. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Дай знать, ок? Даже если и не нужно ничего корректировать в этой записи.
    Спасибо за проделанную работу!
  17. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Еще один момент связанный с кодировкой 03 блока. Перестала автоматически снимать с ручника, когда ставишь в D после завода двигателя. Приходится нажимать на тормоз и на кнопку. При обычной езде автохолд работает нормально. Получается, это тоже кодируется в последних двух байтах. Два байта не так уж и много, можно и перебором подобрать, тем более, заведомо некорректные кодировки она сама не примет.
    Количество прописанных ключей, походу, пропало после экспериментов с выводом уровня масла в меню контроль и сервис балалайки. Кстати, у кого контроль с завода был, показывает в каком колесе отклонение?
  18. oksibutch
    oksibutch Новичок
    16 апр 2014
    39
    A3 sedan 1.8 q
    Jump а в каком диапазоне значения перебирать? от скольки до скольки в каждом байте от 0 до 8?
  19. хахеист
    хахеист Участник форума
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    приятно
  20. Шедель
    Шедель Участник форума
    5 авг 2013
    451
    Приятная новость.:)
