Новая А3 Sportback
Тема в разделе "A3", создана пользователем -Никола-, 1 мар 2013.
  1. Шедель
    Шедель Участник форума
    5 авг 2013
    451
    #3641 Шедель, 18 апр 2014
    Тут надо снчала выяснить какое отклонение будет в принципе показываться - я поставил летние колеса и полдня ездил на них ( около 40 км в сумме ) , и только потом заехал на шиномонтаж их проверить и подкачать , слишком уж мягко вела себя машина - оказалось везде было по 1,2 - 1,3 .
    Контроль за давлением ничего не показывал , хотя когда ставил зимние сам лично делал установки на 2,2 .
    Позвонил дилеру , там ничего конкретного не смогли ответить , один инженер невнятно бормотал что контроль реагирует на давление менее 1,0 , второй вообще сказал что при снятии хотя бы одного колеса все установки сбрасываются и нужно по новой их задавать .
    Где правда ?
  2. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Шедель он показывает только изменение давления в одном колесе. При правильной калибровке летом определяет падение 0.2 атмосферы. Особенно чувствителен при движении накатом.
  3. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Я тебя расстрою :) 1 байт - это 256 комбинаций. 2 байта 256 * 256 :)
    короче, надо сперва локализовать, в каком байте проблема. Как расшифровка генома.
  4. Шедель
    5 авг 2013
    451
    Получается что при одновременном падении давления во всех колесах реакции не будет никакой ?
    Впрочем логично , к примеру накачал колеса днем до 2,2 при температуре + 20 , к утру похолодало до 0 градусов , давление упало до 1,8 - сигнализировать не обязательно , ведь прокола нет.
    Я правильно все понял ?
  5. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Шедель, да. Именно поэтому называется косвенный контроль. Причем, при агрессивной езде с буксами и т.п. он распознает гораздо позже в сравнении с ездой накатом.
  6. oksibutch
    oksibutch Новичок
    16 апр 2014
    39
    A3 sedan 1.8 q
    Jump Сейчас попробовали активировать TPMS по сообщению выше. все кодировки принялись на панели загорается и тухнет значок системы ТПМС ,но в меню управления машиной ничего не появилось :( в разделе сервис и что то там, как было так все и есть несколько раз проверили все ли активировали, безрезультатно :(
    В чем может быть причина?
  7. Шедель
    5 авг 2013
    451
    Понял , спасибо .
    В который раз уже охреневаю от никакой компетенции официалов.
    :shock:
  8. Юра FINN
    Юра FINN Участник форума
    30 сен 2013
    122
    A3 1,4 TFSI 2008
    Давление правильнее проверять на холодной непрогретой резине и тогда качать до нормы.
  9. Шедель
    5 авг 2013
    451
    Я знаю , просто так получилось в этот раз .
    И хотя обсуждался совсем другой вопрос все равно спасибо .
  10. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    #3650 Jump, 18 апр 2014
    по идее меню балалайки в блоке 5F Infortaiment. Это точно выставлено? У меня появилась строчка даже до кодирования 03 блока.
    б) Блок 5F - Электроника информирования
    10 - Адаптация Выбираем канал:
    (13) - Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07 выбираем значение "active" Выбираем канал:
    (14) - Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus выбираем значение: Suspension data bus
    Выбираем канал: (56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk выбираем значение: "active"
    Выбираем канал: (58)- Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high выбираем значение: "active"
    Я вечером постараюсь выложить сводку по 03-му блоку
  11. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    #3651 Jump, 19 апр 2014
    Итак, ручник починен, в сухом остатке имеем:
    Включение TPMS
    а) Блок 03 Антиблокировочная система
    07- Кодирование копируем значение текущей кодировки в поле новая кодировка, далее для 29битного и 30битного блоков меняем значения 27 и 28 (с нуля) байтов на 38 C1.
    Может понадобиться перезапуск MMI
    в) Блок 17 - Блок комбинация приборов
    07 - Кодирование -> Длинное кодирование В 4 байте, активируем 0 бит:Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) installed.
    Похоже, за автоматическое снятие с ручника отвечает 2й бит 27 байта (с нуля), но это не точно. С приведенной выше кодировкой все работает.
    Например, у меня была кодировка
    // номер байта
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
    // оригинальная кодировка
    10 F1 6A A2 30 20 2A 73 03 7A 07 02 01 CA 29 08 56 0C 54 C0 E0 80 94 F5 00 59 00 08 05
    // новая кодировка
    10 F1 6A A2 30 20 2A 73 03 7A 07 02 01 CA 29 08 56 0C 54 C0 E0 80 94 F5 00 59 00 38 C1
  12. oksibutch
    oksibutch Новичок
    16 апр 2014
    39
    A3 sedan 1.8 q
    Jump Огромное СПАСИБО! завтра попробую изменить кодировку 3 блока.
    Сегодня утром пришел к машине, завел, а в балалайке появилось меню... хотя вчера его не было... машина просто ночь простояла, видимо какой-то блок перезагрузился. ТМПС работает
  13. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.062
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    после изменений кодировки 5 F ММI ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно перезагружать тремя клавишами. Либо произойдет перезагрузка в автоматическом режиме через 20 минут сна. именно это у Вас и произошло
    Jump... добавь в свое описание пункт о перезагрузке MMI
  14. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    У меня без перезагрузки применилось. Видимо, для MMI High перезагрузка нужна.
  15. Р.Б.С.
    Р.Б.С. Участник форума
    8 сен 2012
    167
    A3 5D 1.4TFSI 12г.
    Если кому интересно - активировал на своей 8Р функцию TPMS. Всё сделал по инструкции http://www.audi-a3club.ru/showthread.php?t=3151 , откалибровал и т.д.
    Намедни супруга отмахала 10 км на полностью пустой шине. Шина в хлам, TPMS не пикнула!!! Проверьте фактическое срабатывание системы у вас!!!
  16. Шедель
    5 авг 2013
    451
    P.B.C. своим постом ввел тему в ступор - скоро как двое суток здесь непривычно тихо :shock:
  17. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.062
    у него 8P
  18. Шедель
    5 авг 2013
    451
    Ну наверное принципиальной разницы нет, или?
  19. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.062
    #3659 Grafik, 22 апр 2014
    Там же иная платформа. Чот сомневаюсь что кодировки от новой платформы подходят на старую. Там скорее как на Гольф6 это надо делать
    Вот так http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=99&t=106491&sid=dd0e32eea3e1cb626793e7b60c62c584#p1736275
  20. Voloshish
    Voloshish Участник форума
    6 май 2013
    179
    A3 2.0FSI 6AT 07г.
    В прошлом году, приятель заказывал противотуманки, как допы на октавию, оказалось, в каждом ПТФ по 2 лампочки, но работают почему-то все 4 лампы при включении ПТФ и ни одной при повороте руля. Что-то мне подсказывает, что так быть не должно. А сколько ламп в ПТФ на А3, так называемые адаптивные и нет отличаются?
