Сегодня обнаружил, что у меня стоит датчик дождя, хотя в кофигурации не прописан. был приятно удивлен)
Встроен под крепление салонного зеркала заднего вида. С работой точно еще не разобрался в каком положении должен быть рычажок, но от количества капель на лобовом стекле меняет частоту и скорость движения дворников. Когда останавливаешься, дворники вообще с паузами начинают работать, если дождь не большой, а когда едишь частота увеличивается.
Шнурок нужен "ВАСЯ". Мне сделали бесплатно. Алгоритм (если есть шнурок) примерно такой: ТЫНЦ Единственное НО - работает не так как на А6 (с памятью). Т.е. на А6 - включаешь заднюю - правое зеркало опускается. Положение в которое оно опускается можно его отрегулировать так как удобно. При этом потом оно вернется в нормальное "штатное" положение. При повторном включении задней - в последнее отрегулированное "удобное" положение. На А3 (без памяти зеркал) - зеркало опускается вниз и в случае его регулировки - при возврате в "штатное" положение оно собьется с учетом регулировки. Т.е. регулировка положения "опущенного" зеркала скажется на регулировку "штатного" положения. P.S. Зеркало опустится только если рычаг регулировки зеркал стоит в положении "регулировка правого зеркала", поэтому можно всегда выбрать нужно ли опускание правого зеркала при парковке.
Каждому свое. Я на авто почти не езжу, по первому впечатлению: оно опускается так, что видно бордюр и заднее колесо - т.е. встать вплотную к бордюру - удобно, а вот парковаться (двигаться задним ходом) - не очень. У себя на А6 отрегулировал подругому, хотя в 90% случаев вообще не пользуюсь опусканием зеркала - хватает того что вижу в "штатном" положении. P.S. Без памяти зеркал всё же лучше иметь эту опцию, т.к. бывает, что хочется зеркало опустить, а заново потом регулировать - не хочется.
В пробках на малых скоростях при нажатии на тормоз стали слышны какие-то щелчки, один на одной стороне сзади, и тут же с другой стороны доносится. Такое ощущение, что я слышу как задние тормозные колодки соприкасаются с дисками. Заметно только на прогретой машине (т.е. еду уже минут 20 по пробке) и на скорости не более 20-30 км в час. У кого-нибудь есть посторонние звуки при нажатии тормоза?
Один раз было такое, неприятное шуршание, как будто камень попал между колодками. Разогнался, поездил с газом и тормозом одновременно и через некоторое время пропал звук. Наверно попало что то в колодку.
У меня так отваливались балансировочные грузы Ребят и еще подскажите мне по поводу A3 Sb (8V). У вас на водительской двери личинка замка прикрыта заглушкой или металл виден?
Неизвестно. Пока нигде не нашел информации, чтобы у кого то получилось Вечером еще проверю, но если память не изменяет - металл виден (с заглушкой, это как на пассате В6?)
А Вы уверены, что это датчик дождя? потому что у меня тоже есть какой-то датчик в этом месте, но как я понял это датчик света, который в темное время суток, может уменьшить/увеличить яркость экрана, приборов и кнопочек. возможно еще подстветка ног и тд. Под дождиком ездил и не заметил, чтобы дворники как то работали на автомате.
Сегодня поставил багажник с велокреплением Thule. Крепления для задних поперечин не подошли. В магазине бегали искали и подошло от А6 2006 года. В итоге получился комплект за 14100. В отличии от дилера за 45 тыр
Спасибо! а то я не догадался))) знаю я как пользоваться дворниками)) я говорил про то что у нас нет режима автомат, который стоит когда есть датчик дождя!
Тоже так думал, на экране должен высветится значек авто, как написано в описании. Но видно машинки 13 года идут по умолчанию с датчиком дождя, а на компьютер не высвечивают информацию о включении. Будет дождик, еще раз потестю.
тоже самое на задних колесах. ощущение, что со временем стало меньше, хотя, может быть просто не прислушивался давно. пробег 3000
Сегодня отзвонились из салона. Сказали, машина произведена, статус поменялся на "транзит". Надеюсь, что через месяц машина будет в салоне... Все время мучает вопрос: не подорожает ли автомобиль в связи с возросшим курсом доллара/евро? Ведь не должны же поднять? Сейчас и так автомобили не очень продаются...
Симптомы точь в точь как у меня? Если так, значит отловили первый общий баг на новой A3)). Если получится, съезжу на след. неделе к дилеру, в самый час пик, чтобы показать. А то ехал тут мимо без пробок, заехал к официалу, а меня и не стучит ничего, даже заходить не стал, поехал дальше...
